Position d'une fenêtre dans un mur épais
Bonjour, L'aide indique que les portes et les fenêtres trouent automatiquement les murs. Comment fait-on, notamment dans le cas des murs épais, pour positionner le plan vertical de la fenêtre dans le trou par rapport à l'une ou l'autre face du mur ? Plus compliqué sans doute, peut-on dessiner les ébrasements, c'est à dire les côtés des trous qui ne sont pas perpendiculaires aux murs ? Merci.
Re: Position d'une fenêtre dans un mur épais
Pour faire des trous partiels ou en biais, utilisez la boite invisible en cochant l'option Porte ou fenêtre à la 3eme étape de l'importation. Pour que cette boîte ne soit pas dimensionnée automatiquement à l'épaisseur du mur quand vous la déposer sur celui-ci, je rappelle qu'il faut désactiver le magnétisme soit temporairement avec la touche Majuscule, soit avec l'option correspondante des préférences.
