Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Position d'une fenêtre dans un mur épais |
| Print at Sep 10, 2026, 5:13:40 AM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by goggi at Jan 30, 2011, 5:33:42 PM |
Position d'une fenêtre dans un mur épais Bonjour, L'aide indique que les portes et les fenêtres trouent automatiquement les murs. Comment fait-on, notamment dans le cas des murs épais, pour positionner le plan vertical de la fenêtre dans le trou par rapport à l'une ou l'autre face du mur ? Plus compliqué sans doute, peut-on dessiner les ébrasements, c'est à dire les côtés des trous qui ne sont pas perpendiculaires aux murs ? Merci. |
| Posted by TSUKASA at Jan 30, 2011, 6:01:14 PM |
Re: Position d'une fenêtre dans un mur épais Je pense que ces deux vidéos répondent indirectement à une de tes questions: http://www.youtube.com/watch?v=teCVIYsdDu4 http://www.youtube.com/watch?v=8yM_PVUaCL8 Pou la seconde question je l'ai pas bien saisie. Mais en tout cas peut importe l'épaisseur du mur y mettre une fenêtre ou porte il sera troué. |
| Posted by Puybaret at Jan 30, 2011, 7:59:07 PM |
Re: Position d'une fenêtre dans un mur épais Pour faire des trous partiels ou en biais, utilisez la boite invisible en cochant l'option Porte ou fenêtre à la 3eme étape de l'importation. Pour que cette boîte ne soit pas dimensionnée automatiquement à l'épaisseur du mur quand vous la déposer sur celui-ci, je rappelle qu'il faut désactiver le magnétisme soit temporairement avec la touche Majuscule, soit avec l'option correspondante des préférences. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by goggi at Jan 30, 2011, 10:43:21 PM |
Re: Position d'une fenêtre dans un mur épais Bonsoir, Merci pour les réponses, je les exploiterai demain. Salutations. |
| Posted by goggi at Jan 31, 2011, 11:25:03 AM |
Re: Position d'une fenêtre dans un mur épais Est-ce normal que je n'aie pas de son avec les vidéos indiquées par TSUKASA ? |
| Posted by hansmex at Jan 31, 2011, 12:55:31 PM |
Re: Position d'une fenêtre dans un mur épais Peut-etre ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 5:13:40 AM |
