Total posts in this thread: 7
Previous Thread This topic has been viewed 8880 times and has 6 replies Next Thread
Josmarco
Dibujar una rampa
Hola, saludos a todos.
Me encuentro con un problema, tengo que hacer el dibujo de una rampa en un portal, y me encuentro con que no se como hacer para reflejar las distintas alturas dentro del portal, así como el dibujar una rampa que las una.
Alguna sugerencia?
Gracias
[Nov 23, 2010, 7:52:15 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Dibujar una rampa
Jose,
Una imagen vale mil palabras... Todavia no entiendo bien que tipo de rampa necesitas.
Para darte un ejemplo hice un dibujo rapido: arcadas con rampa.
Como? Dos paredes paralelas, tres arcos, una caja que funciona como suelo elevado, y un triangulo como rampa. Cinco minutos, y ya!
Si necesitas algo muy diferente, busca una imagen en internet, y compartala como explicado aqui (en ingles smile ).
[Nov 23, 2010, 8:09:29 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Josmarco
Perfecto, esa es la idea, sólo tengo una duda.
El triangulo lo tengo en la librería de objetos, pero la caja no
Donde podría conseguirla???
[Nov 23, 2010, 8:14:54 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Jose,
La caja es uno de los modelos que se encuentra dentro del programa estandar. Tienes que tenerlo. Busca de nuevo. Lo cheque en espanyol: esta en la categoria Varios y se llama "caja".
El triangulo esta en la pagina de 3D models. Aka tambien puedes leer como importar modelos.
Suerte!
[Nov 23, 2010, 8:24:02 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Josmarco
Si, perdón, allí está tienes razón.
Me surge otra duda y prometo que ya es la última de hoy, no quiero abusar.
Una vez que dibujo el triangulo a modo de rampa, querría ponerle una barandilla o pasamanos, pero cómo puedo poner una barandilla que siga la pendiente del triangulo, pongo una imagen del problema.
[Nov 23, 2010, 8:27:20 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Jose,
Aqui tienes un problema... SH3D no sabe manejar muy bien los diagonales. Puedes buscar en Google SketchUp Warehouse por un modelo que acerca lo que necesitas. Otra opcion seria dibujarlo tu-mismo usando un programa como Blender, Art of Illusion, o similar.
[Edit 1 times, last edit by hansmex at Nov 23, 2010, 8:52:28 PM]
[Nov 23, 2010, 8:51:58 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Josmarco
Muchas gracias, por tu ayuda Hans
Ya buscaré la solución a lo del pasamanos, pero me has resuelto un grave problema, GRACIAS
[Nov 23, 2010, 9:02:16 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
