Bonsoir à tous. Merci pour ce superbe outil et pour le dynamisme de sa communauté...
Voilà, je pense avoir un problème d'affichage dans mon projet.
J'utilise le soft depuis plus de 2 ans maintenant, et je viens de le mettre à jour pour poursuivre la matérialisation de ma future cuisine.
Donc, pas de pb d'installation ou d'execution des anciens fichiers. J'insère de nouveaux modèles 3d, je modifie plusieurs trucs, je sauvegarde, bref... ras pendant 3 ou 4 heures.
Et pis hop, sans avoir eu le temps d'observer quoique se soit, plus d'images dans les 2 fenetres de droite du logiciel.
Mon fichier fait toujours 19.4 Mo (avant compression), ma bibliothèque d'objets est toujours pleine... mais rien à faire, plus d'affichage.
Les fonctions d'insertion d'objet ou de texte semblent fonctionner, mais là encore rien ne s'affiche !? (ou alors ça s'affiche dans une zone non visible ???)
Re: Problème affichage : Ecrans plan et vue vides
Soundy,
1 - Excusez mon francais.
2 - Clickez Meubles --> Afficher colonne et faites sur que Abcisse et Colonne sont visibles. Dans la fenetre a bas-droite ils seront marquees comme X et Y.
3 -Voyez les modeles "baby bed" et "tableau visage". Ils sont marques avec un genre de "?".
4 - Supprimez ces deux modeles et enregistrez (sauvegardez?) votre travail.
5 - Ouvrez-le de nouveau, et voila.
EDIT Regardant ton dessin apres avoir fait la correction mentionnee en dessus, je vois qu'a la gauche il y a un mur TRES gros (epaisseur 230 cms). En dessous de ce mur il y a plusieurs autres murs. En general, en SH3D ce n'est pas une bonne idee faire cela. Sans savoir si cela cause des problemes, je te conseilles de supprimer ce(s) mur(s). END EDIT
[Edit 1 times,
last edit by hansmex at Oct 2, 2010, 11:40:44 PM]
