Previous Thread This topic has been viewed 4720 times and has 2 replies Next Thread
Ricolo24
Décrocher un mur d'un plafond
Bonjour,
pour commencer merci et bravo pour cet excellent logiciel. Voici mon souci: je veux monter des cloisons de 90 cm. Mon souci est que le plafond étant attaché au sommet du mur, je me retrouve avec une sorte de sous-pente au milieu de ma pièce. J'ai trouvé des sujets sur la façon de créer des pièces avec des plafonds de hauteurs différentes, mais là mon souci c'est de conserver le même plafond.
A noter que ma pièce est en fait constituée de 2 pièces, un sejour et une cuisine ouverte, pièces que j'ai distinguées pour pouvoir mettre du carrelage dans la cuisine et du parquet dans le séjour.
Merci d'avance,
Eric
[Jul 25, 2010, 3:30:57 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Décrocher un mur d'un plafond
Le calcul des plafonds n'est pas parfait en effet pour votre cas, mais vous pouvez vous en sortir assez facilement, soit en dessinant un mur de même hauteur que les autres dans lequel vous faites un trou avec l'élément passe-plats qui s'étend de 90 cm jusqu'au plafond, soit en remplaçant votre mur par des boîtes de 90 cm de haut.
[Jul 27, 2010, 12:56:16 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Ricolo24
Merci pour votre réponse, je teste ça ce soir!
[Jul 27, 2010, 1:57:08 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
