Plugin rendu 3D (anaglyphe)
Que pensez-vous d'un plugin pour générer une image 3D ?
Il suffit de générer 2 images en décalant légèrement la caméra, images qu'on pourrait ensuite utiliser pour créer un anaglyphe.
Comme la caméra ne doit pas simplement translater, mais plutôt tourner (ce qui permet de gérer les objets en avant de l'écran et ceux en arrière de l'écran), il faudrait un paramètre de distance, qui serait le point de rotation. Et aussi un angle pour savoir de combien se décaler (en principe, c'est l'écart inter-pupillaire, mais en exagérant, on peut créer des effets très intéressants).
L'anaglyphe pourrait même être généré directement par le plugin : il suffit de prendre le canal rouge de l'image de droite, et les canaux bleu et vert (= cyan) de l'image de gauche, puis de recomposer l'image finale avec ces canaux.
Il faudrait aussi laisser la possibilité de sauver les 2 images, plutôt que l'anaglyphe, si on veut faire le boulot en dehors (ou utiliser une autre technique, comme la polarisation).
Bon, perso, je n'ai pas le temps de coder ça, mais si quelqu'un veut s'y mettre, je peux aider avec la théorie (ou donner des pointeurs intéressants).
Frédéric
Re: Plugin rendu 3D (anaglyphe)
Ce serait sympa et pas trop compliqué à programmer. Ca fait longtemps que j'y pense et il faudrait que j'essaie à l'occasion.
