Russia
Создание фото - "Черный квадрат Свитхомича"
Друзья! Программа просто чудо. С удовольствием осваиваю, но есть и проблема, не отмеченная в FAQ и Manual. При создании фото, в соответствующем окне по окончании редринга вместо приличной фотографии отображается черный экран, который при желании даже можно сохранить на память :) В чем может быть проблема?
Re: Создание фото - "Черный квадрат Свитхомича"
Булава
Возможно, проблема в том, что "гость" с головой в стену. Место посетитель другое место и повторите попытку.
Hans ---------------- Перевод Google Translate Perhaps the problem is that the "visitor" has the head inside the wall. Move the visitor to another location and try again.
[Edit 1 times,
last edit by hansmex at Jun 17, 2010, 8:24:51 PM]
Translation of question I should add that "rendering 3D form with shadows" (level 2) is successful. But I would like to get higher quality.
Answer in English (a) Try to use version 2.4 or version 2.5. (b) If you use 3D view --> Create photo , than quality level 0 and 1 use computer hardware. Quality level 2 and 3 use software, and should produce the same results on every computer. (c) You can try to install the new rendering program. The results of this plug-in do not depend on computer hardware; the results should be the same for every computer.
Translation in Russian (via Google) (А) Попробуйте использовать версии 2.4 или версии 2.5. (Б) Если вы используете 3D-просмотра -> Создание фото , чем качественный уровень 0 и 1 использованию компьютерной техники. Качество на уровне 2 и 3 использованию программного обеспечения, и должно дать тот же результат на каждом компьютере. (В) Вы можете попробовать установить новую программу визуализации. Результаты этого плагина не зависят от компьютерной техники; результаты должны быть одинаковыми для каждого компьютера.
Перевод на русский язык (через Google)
[Edit 1 times,
last edit by hansmex at Jun 17, 2010, 8:36:49 PM]
