Re: Dessiner une case africaine
Ce qu'il vous faudrait pour obtenir une texture encore plus parfaite, c'est une tranche du cône que vous pouvez redimensionner et empiler en la faisant se chevaucher. Pour le sommet, un petit cône peut être utilisé. En changeant la hauteur de la tranche, vous pouvez modifier l'angle des faces pour créer différentes courbes de toit. J'ai ajouté la tranche de cône à la bibliothèque des formes. Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
[English] What you would need for an even more perfect texturing is a slice of the cone that you can resize an stack with overlapping. For the top a small cone can be used. By changing the height of the slice you can alter the angle of the faces to create different roof curves. I have added the cone slice to the Shapes library.
[Edit 1 times,
last edit by Keet at Nov 30, 2024, 10:32:24 AM]
Russia
Oh, c'est probablement le modèle le plus important des formes géométriques! Vous pouvez en faire n'importe quelle forme. Mais il est nécessaire de contrôler le diamètre extérieur, le diamètre INTÉRIEUR et la hauteur, maintenant travailler avec la pente conduit à une forte diminution de la surface, si le site est en pente douce. Est-il possible de faire un tel modèle universel? Ce sera parfait!
Est-il possible de faire un tel modèle universel ? Ce serait parfait !
Un modèle universel où l'on peut régler le diamètre extérieur et intérieur indépendamment n'est pas possible. Si c'était possible, il faudrait créer un nouveau modèle. Mais il est bien sûr possible de créer 5 ou 10 modèles ayant la même hauteur et le même diamètre extérieur mais des diamètres intérieurs décroissants, c'est facile. Il suffit d'indiquer les diamètres souhaités et je les créerai.
[English]
Is it possible to make such a universal model? It would be perfect!
A universal model where you can set the outer and inner diameter independently is not possible. You basically create a new model if that were possible. But of course it is possible to create 5 or 10 models with the same height and outer diameter but decreasing inner diameters, that is easy. Just say what diameters you want and I'll create them.
Russia
oui, compris. Mais je vous serais reconnaissant si vous faisiez par exemple 5 modèles avec des proportions différentes de rayon extérieur et intérieur. 10-9,10-8, 10-6, 10-4, 10-2, (10-10 c'est un cylindre, 10-0 c'est un cône). Avec un tel ensemble, vous pouvez faire presque tout, probablement))
Les tranches de cône sont ajoutées à la bibliothèque Shapes.
The cone slices are added to the Shapes library.
[Edit 2 times,
last edit by Keet at Dec 2, 2024, 2:59:47 PM]
Russia
merci Keet, ce sont des formes très utiles pour la créativité! Toute votre bibliothèque de formes est très nécessaire. Je n'ai pas amélioré le modèle de toit, mais je sais avec certitude qu'avec ces nouvelles formes, vous pouvez faire qualitativement un toit de n'importe quel profil.
La méthode la plus simple pour les murs est d'utiliser une texture, mais si vous voulez vraiment aller à l'extrême, utilisez ce bloc brut et construisez les murs bloc par bloc. Pour chaque bloc, définissez un décalage X et Y différent pour la texture afin d'obtenir des blocs d'aspect différent. Le bloc se trouve maintenant dans la bibliothèque Shapes.
[English] The easiest way for the walls is using a texture but if you really want to go extreme use this rough block and build the walls block-by-block. For each block set a different X and Y offset for the texture to get different looking blocks. The block is now in the Shapes library.
merci Keet, ce sont des formes très utiles pour la créativité! oute votre bibliothèque de formes est très nécessaire.
Au fil du temps, je mettrai à jour certaines des formes car elles ne se texturent pas toutes correctement. Pour une utilisation avec des couleurs, elles fonctionneront bien pour l'instant et elles sont faciles à utiliser comme pièces pour la création de meubles.
thanks Keet, these are very useful shapes for creativity! Your whole library of shapes is much needed.
Over time I will update some of the shapes because not all will texture correctly. For usage with colors they will work fine for now and they are easy to use as parts for for furniture creation.
