Re: Dessiner une case africaine
Existe t'il une astuce pour réaliser une ligne arrondie qui pourrait me servir pour positionner ces cases. Bien sûr : utilisez les murs courbes. Vous devrez peut-être désactiver le magnétisme (menu ou barre d'outils), sinon les blocs s'accrocheront au mur et risquent de ne pas être dans la bonne position. Après avoir placé la première couche, vous pouvez enlever le(s) mur(s).
[English]
Is there a trick to making a rounded line that I could use to position these squares? Of course: use the curved walls. You might have to turn off magnetism (menu or toolbar) otherwise the blocks will snap to the wall and might not be in the correct position. After you placed the first layer you can remove the wall(s).
Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects
[Dec 2, 2024, 2:28:42 PM]
[Link]
