Echelle
Bonjour à tous,
Mon fils travaille en ce moment à l'école avec Sweet Home 3D et dois réaliser un plan de maison avec pour échelle 1/50eme soit d'après le professeur 2 cm pour 1 m. J'ai beau regarder partout au niveau du logiciel (que j'ai installé sur mon pc) je ne vois rien qui corresponde à l'échelle du plan.
Re: Echelle
Merci de votre réponse, en effet c'est bien ça
Le problème c'est que maintenant je voudrais imprimer le plan, mais lors de l'impression je n'ai qu'une partie du plan qui s'imprime, alors que je voudrais l'avoir en entier
Re: Echelle
Crawler:
Moi, j'utilises Ubuntu, pas Windows ou Mac.
Ubuntu: Comment imprimer le plan en PDF, je ne sais pas. Mac: Comment etc.
Windows: Je ne suis pas sur, mais tu pourrais essayer le suivant. 1: Dedans SH3D choissisez Fichier --> Mise en page --> Format d'Impression --> Size . Maintenant choissisez comme "size" le papier plus grand, ou utilisez "custom" pour y definier un papier bien grand. 2: Choissisez Fichier --> Apercu avant impression pour savoir combien du plan entier sera imprime. Si vous pouvez voir tous ce que vous voulez, choissisez Fichier --> Imprimer --> Imprimer en PDF et sauvegardez le dessin. Si non, il faut choisir un papier plus grand, ou faire le dessin plus petit. 3: Maintenant il faut imprimer le PDF en utilisant un programme que soit capable de partager les pages trop grandes sur plusieurs pages. Souvent c'est possible dedans le "printer driver" de votre imprimante.
Succes!
PS - Excusez mon francais
Re: Echelle
Il n'y a pas de solution simple, car Sweet Home 3D ne gère pas encore l'impression du plan sur plusieurs feuilles. Vous pouvez quand même : - imprimer le bout manquant après avoir supprimé dans Sweet Home 3D la partie déjà imprimée, - ou sélectionner tous les éléments du plan, les copier/coller dans un logiciel capable d'imprimer une image sur plusieurs pages (pour info, l'image copiée est à l'échelle 1 pixel = 1 cm), - ou exporter le plan au format SVG et imprimer le fichier SVG avec Inkscape ou un autre logiciel qui supporte ce format, - ou encore (comme vient juste de le suggérer Hans) imprimer en PDF après avoir choisi une format de papier assez grand dans le dialogue de mise en page.
[Edit 1 times,
last edit by Puybaret at Feb 18, 2010, 3:07:51 PM]
