Total posts in this thread: 271
Posts: 271   Pages: 28   [ Previous Page | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next Page ]
Previous Thread This topic has been viewed 899266 times and has 270 replies Next Thread
jeawrong
Marche
Re: 3d Casa dolce Casa...Sweet Home 3d in Italiano
Grazie hansmex :), ammetto la mia ignoranza, stavo usando poche texture ma molto ingombranti in termini di pixel, ridotte le dimensioni di questi il problema è svanito smile
[Dec 1, 2010, 6:28:36 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Rigido
Italy
Ciao a tutti,
è il secondo progetto e quello che ho trovato più scomodo è: calcolare la lunghezza esatta di una parete.
Provo a spiegarmi meglio: iniziate un nuovo progetto (lo spessore della parete dovrebbe essere di 10cm) e disegnate una stanza quadrata con pareti di 2 metri (per regolarvi basatevi sulla lunghezza indicata dal programma).
Vedrete che, in realtà, la dimensione della parete "interna" è di 1,9m.
Sarebbe utile poter indicare (anche mentre si traccia la parete stessa) QUALE lunghezza indicare: interna, media o esterna.
Hans, I don't know how Google will translate my post. I could write it in english if you prefer...
Buon Natale!!!
[Dec 24, 2010, 4:03:51 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Andrea,
Se l'aggiunta di 10 cm per la lunghezza di ogni parete è troppo complesso per voi, si può considerare alla ricerca di un altro hobby, perché la progettazione 3D è troppo complesso per voi ... :-)
Naturalmente c'è una soluzione, ma attenzione: la soluzione è più complessa di quanto il problema!
1 - Utilizza la funzione Crea Stanze per disegnare una stanza che ha approssimativamente la forma e le dimensioni desiderate
2 - Utilizza la funzione Piano -> Edit room points del plug-in AdvancedEditing e ora è corretta gli angoli delle vostre camere, in modo che siano nel punto esatto dove dovrebbero essere
3 - Quando si è verificato che le misure della stanza sono esattamente come dovrebbero essere, è possibile creare i muri in giro per la vostra camera: fare clic sul pulsante Crea Muri, quindi tenere premuto il tasto CTRL mentre si fa doppio clic nella stanza. Le pareti apparirà automaticamente intorno alla vostra camera, nello spessore e altezza che avete specificata nelle Preferenze.
Come si vede, abbastanza complessa, quindi si può riconsiderare alla vecchia maniera.
E mentre io sono a essa: perchè non pensare di cambiare il proprio nome dai rigido a molle? wink laughing
PS
Come si parla francese e spagnolo, la lettura italiano non è troppo difficile. Google Translate aiuta a capire perfettamente, e aiuta anche a dare una risposta.
Tradotto con Google Translate
[Dec 24, 2010, 5:30:25 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
claudio79
Help me.
Sto provando ad utilizzare SH3D online.
Ho eseguito tutta la procedura di importazione di una planimetria esistente, ma quando clikko su "FINE" non appare niente. Ho provato ad importare l'immagine sia in formato JPG che GIF, ma inutilmente
[Dec 29, 2010, 10:37:33 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Claudio,
Quale browser utilizzi? Quale sistema operativo?
Che tipo di computer si usa? Sei sicuro che il file non sia danneggiato?
Ho provato con Firefox 3.6 in Ubuntu 10,10 e funziona benissimo.
[Dec 29, 2010, 10:53:26 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
claudio79
ho provato sia con exploder sia con firefox
sto usando winzozz XP su un notebook Acer Aspire 9500 :/
ho provato anche con un'altra immagine PNG niente
ho la sensazione che la soluzione del problema sarà di una incredibile banalità
[Dec 29, 2010, 11:06:59 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Claudio,
Penso anche che è qualcosa di incredibile semplicità. Quindi ecco qui, passo per passo:
- pulsante destro del mouse nella finestra in alto a destra
- seleziona Importa immagine di sfondo (Import background image)
- nel pop-up finestra fare clic su Scegli immagine (Choose image)
- spostarsi nella directory in cui l'immagine è, selezionare l'immagine, e fare clic su OK
- l'immagine dovrebbe apparire nella finestra pop-up, allo scatto inferiore Continua (Continue)
- nella finestra successiva si vede Lunghezza della linea tracciata (cm) (Length of drawn line) e uno spazio dove è possibile compilare la lunghezza della linea blu che è disegnato sopra la immagine (questo è quello di assicurarsi che la scala del vostro disegno corrisponde la scala del disegno)
- è possibile modificare la lunghezza di quella linea in modo che corrisponda con una lunghezza determinata o stimata di un muro o distanza nell'immagine
- quando la linea è la lunghezza corretta, compila la lunghezza dello spazio nella parte superiore della finestra
- fare clic su Continua (Continue)
- Nella finestra successiva compilare 0,0 e fare clic su Fine (Finish)
[Dec 29, 2010, 11:31:54 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
claudio79
Hans, ti ringrazio ma proprio non funziona.
Ho provato decine di volte, vedo anche l'anteprima corretta, ma quando arrivo alla fine l'immagine non c'è.
Ora sto provando con Safari da iMac ma niente da fare.
Ci rinuncio, proverò con più calma durante la settimana.
Grazie per la pazienza. :)
[Dec 29, 2010, 2:50:56 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
ilgroucho
Salve a tutti gli italiani magari in ascolto...o in lettura .
Mi chiedevo se a qualcuno è venuto in mente di creare dei solai con sweet home.
So che è semplicissimo fare dei solai prendendo ad esempio un cubo, elevarlo e metterlo della dimensione che si vuole ed ecco il mio soffitto dritto.
Tuttavia avrei bisogno di poter piegare come si fà con le pareti nella funzione "apertura angolare".
Avete percaso qualche ideona o obj brillante?
Grazie a tutti e ciao ciao....
[Feb 9, 2011, 6:42:23 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Groucho,
Ci sono due manuali che ti possono aiutare:
1 - di case con più di un unico piano (pdf in inglese)
2 - su soffitti, tetti e abbaini (pdf in inglese)
Avrete anche bisogno di avere installato tutti i plug-in disponibili (aiuto in italiano) (pdf in inglese)
Si necessario, è possibile utilizzare Google Translate per aiutarvi a capire, e / o si può cambiare la lingua di SH3D all'inglese, in modo da poter seguire le istruzioni dettagliate più facilmente.
[Feb 10, 2011, 12:33:50 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
