Pb export obj et import meuble
Bonsoir à tous Je viens vers vous pour solliciter votre aide. Sur l'image ci-après, j'exporte un mur avec 2 vitrines pour les importer comme meuble pouvant être incliné afin d'obtenir un résultat figuré en bas de mon image, mais avec des dimensions identiques.
1 - c'est le mur + vitrines à exporte 2 - c'est l'objet lors de l'importation
Le problème, c'est que je ne parviens pas à retrouver les mêmes dimensions du mur exporté lors de l'importation de l'obj. Si vous trouvez une explication et/ou une solution, je vous en serai très reconnaissant.
Cordialement, JiheL
Re: Pb export obj et import meuble
Bonjour.
Curieux en effet. J'ai refait la même manip et je n'ai pas rencontré le problème. A gauche sur l'image le mur avec les fenêtres et à droite l'objet correspondant. Les dimensions sont identiques.
J'y pense maintenant, mais en ré important l'objet, peut être avez vous voulu changer une de ses dimensions en oubliant de décocher la case "Garder les proportions".
Bonsoir Captaincook, et merci de prendre le temps de me répondre. Votre dernier post est judicieux, mais non, je n'ai rien modifié à l'import. D'ailleurs l'image 2 montre les dimensions que me propose SH3D avant de toucher quoi que ce soit. Navré pour cela, mais merci pour votre aide.
Cordialement, JiheL
Lorsque vous exportez un mur, la hauteur du sol est ajoutée au mur, à moins qu'il ne s'agisse d'un mur dans un projet à un seul niveau. Essayez à nouveau ce que vous avez fait mais diminuez la hauteur du mur avec la hauteur de l'étage. (DeepL.com translation)
