Previous Thread This topic has been viewed 3163 times and has 2 replies Next Thread
alphaEric
Hauteur sous plafond
Bonjour,
J'utilise SH3D depuis un moment déjà, mais j'ai l'impression que je fais une erreur depuis le début en ce qui concerne les hauteurs de niveau et de sous plafond.
Je cherche à vérifier si j'utilise la bonne logique, la hauteur du niveau intègre l'épaisseur du plancher.
Exemple
Mon 1er niveau est à 50cm au dessus du sol, avec une épaisseur de plancher de 30cm avec une hauteur de 250cm
Je crée un deuxième niveau à 300cm au dessus du sol avec une épaisseur de plancher de 20 cm et une hauteur de 250cm
Mon hauteur sous plafond du 1er est donc égale à 300-30-50 = 220cm
Ou 250 - 30 = 220cm
Et la hauteur de plafond du 2eme = 250-20 = 230cm
[Mar 27, 2020, 2:36:54 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Hauteur sous plafond
La hauteur des murs du premier niveau devrait être 300 - 20 - 50 = 230 cm (élévation du niveau au dessus - épaisseur du plancher du niveau au dessus - élévation du niveau)
La hauteur sous plafond du second niveau est de 250 cm.
Attention, ces valeurs sont utilisées pour calculer la hauteur du plafond et pas pour en déduire la hauteur des murs qu'il faudra modifier en conséquence.
[Mar 27, 2020, 4:54:24 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
alphaEric
Merci beaucoup pour cette précision.
Donc l'épaisseur du plancher du niveau du dessus est déduite de la hauteur sous plafond du niveau du dessous
[Apr 1, 2020, 10:57:29 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
