Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Wände halbhoch Fliesen (oder: Wände horizontal teilbar?) |
| Print at Sep 27, 2026, 6:25:20 AM |
| Posted by HeinerNB at Feb 11, 2021, 3:50:36 PM |
Re: Wände halbhoch Fliesen (oder: Wände horizontal teilbar?) Ja, da gibt es verständlichen Unmut, wenn eine gute Freeware mit teurer (und nicht immer besserer) Kaufsoftware verglichen wird. Aber hilfreich und besänftigend (in beide Richtungen) ist dann auch immer ein Verweis auf die feature requests, wo man solche wünsche ja deponieren kann. NB: Ich fände horizontal teilbare Wände wirklich hilfreich |
| Posted by Rolfi2 at Aug 19, 2021, 11:40:45 AM |
Re: Wände halbhoch Fliesen (oder: Wände horizontal teilbar?)Also, du hast aber schon bemerkt, dass mann mehrere Ebenen generieren kann? Setz dir ne Hilfsebene, kopier die Wände deines Bades, füge sie auf der Hilfsebene wieder ein und schon hast du was du willst. Hallo, erbitte eine Beschreibung oder einen Link, wie man das mit der Hilfsebene bei Wänden macht, ggf. ein Beispiel. Bei gekachelten Wänden ist es die Regel, daß diese nicht bis oben gehen, wäre also vielen Laien nützlich. Danke für das schöne Programm! Viele Grüße |
| Posted by UbuntuBirdy at Aug 19, 2021, 6:51:42 PM |
Re: Wände halbhoch Fliesen (oder: Wände horizontal teilbar?) Du zeichnest ganz normal auf der eigentlichen Ebene die Wände, so wie du sie haben möchtest. Du machst diese Wände aber nur so hoch, wie der untere Teil der Wand sein soll. Als nächstes erstellst du genau auf dieser Höhe, also da wo der untere Teil der Wände enden soll, eine weitere Ebene. Nun markierst du wieder auf der eigentlichen Ebene, wo du die Wände gezeichnet hat, eben diese Wände, kopierst sie, wechselst auf die Hilfsebene und fügst da die kopierten Wände ein. So, nun kannst du die Wände auf den beiden Ebenen unterschiedlich texutrieren oder kolorieren und in der 3D-Ansicht sind diese dann horizontal geteilt. ---------------------------------------- Pascal SH3D 6.6 / Ubuntu 22.04 (Mainline-Kernel) / Radeon RX580 / Ryzen 7 5800x |
| Posted by hansmex at Aug 20, 2021, 3:17:42 PM |
Re: Wände halbhoch Fliesen (oder: Wände horizontal teilbar?) Du konntest auch versuchen: Raume andern -> Sockelleiste hinzufugen H ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
Current timezone is GMT Sep 27, 2026, 6:25:20 AM |
