Print at Sep 27, 2026, 6:26:59 AM
Posted by sct at Feb 23, 2020, 10:36:15 AM
Wände halbhoch Fliesen (oder: Wände horizontal teilbar?)
Hallo nochmal,
nachdem ich mich nun eine Weile mit dem Programm beschäftigt habe fehlte mir eine wichtige Eigenschaft bei der Gestaltung meines Badezimmers.
Ich möchte das Bad nur halbhoch fliesen. Also z.B. nur bis 2m bei einer Wandgesamthöhe von 2,40m. Die restlichen 40cm bis zur Decke sollen in einer anderen Textur gestaltet werden. Wie geht das (wenn das überhaupt möglich ist)?
Es gibt ja die Möglichkeit eine Wand vertikal zu teilen aber leider nicht horizontal.
Dankeschön
Tom
Posted by hansmex at Feb 24, 2020, 11:10:48 AM
Re: Wände halbhoch Fliesen (oder: Wände horizontal teilbar?)
Benutze Wand aendern -> Sockelleiste bearbeiten und du kannst zwei Farben oder Texturen waehlen.
Posted by sct at Feb 25, 2020, 8:43:38 PM
Hallo, du meinst eine besonders hohe Sockelleiste?! Super Idee.
Danke. Da wäre ich nicht drauf gekommen.
Ein Kollege meinte auch dass man da diesen "Kasten" nehmen kann, den man besonders dünn auf die Tapete klebt.
Aber im Grundsatz schon sehr Schade, dass ein ansonsten so gutes Programm solche Unzulänglichkeiten aufweist.
Ciao
sct
Posted by UbuntuBirdy at Feb 26, 2020, 1:53:40 PM
Unzulänglichkeiten? Du hast ja jetzt schon zwei Lösungsansätze, was willst du denn noch mehr?
Pascal
Posted by sct at Feb 26, 2020, 8:46:51 PM
Hallo UbuntuBirdy,
Die Lösungen mögen zwar das Problm irgendwie "lösen" aber in meinen Augen sind das keine wirklichen Lösungen da nicht die Programmeigenschaft an sich angeboten wird sondern unter Ausnutzung anderer Eigenschaften nur emuliert wird.
(a) Ich habe noch keine 2m hohe und 1mm dünne Sockelleiste gesehen. Der Nachteil ist ja dann auch dass man dann gar keine Sockelleiste mehr haben kann.
(b) Die dünne "Kiste" an die Wand zu kleben, naja.....
Die richtige Lösung wären horizontal teilbare Wände und die fehlt in Sweet Home 3D. Für mich ist das eine Unzuläglichkeit welche den Gebrauswert des ansonsten sehr guten Programms mildert.
Ciao und einen schönen Abend.
SCT
Posted by UbuntuBirdy at Feb 27, 2020, 12:11:32 PM
Also, du hast aber schon bemerkt, dass mann mehrere Ebenen generieren kann? Setz dir ne Hilfsebene, kopier die Wände deines Bades, füge sie auf der Hilfsebene wieder ein und schon hast du was du willst.
Pascal
Posted by hansmex at Feb 27, 2020, 12:26:40 PM
Birdy,
Es gibt Leute die NIE zufrieden sind. Die erwarten von GRATIS Software dasselbe oder mehr als von Software die €500 oder €2.000 kostet...
Damit muss man hier aufs Forum leben lernen.
Posted by sct at Mar 4, 2020, 12:20:01 PM
Hallo Hans,
Birdy,
also ich bin zufrieden mit SweetHome3D. Keine Frage. Es sind Kleinigkeiten, die stören und meine Kritik ist ausschliesslich konstruktiv gemeint, keineswegs destruktiv und eher als Ansporn gedacht als Jammern auf hohem Niveau.
Ciao und bleibt gesund
SCT
Posted by UbuntuBirdy at Mar 4, 2020, 7:06:29 PM
Wie ich schon geschrieben habe, diese Option besteht durchaus mit Hilfe der Ebenen. So wird nichts emuliert oder improvisiert und von daher besteht auch absolut kein Bedarf an einer weiteren Funktion - weil sie ja schon besteht.
So wie du's geschrieben hast, fühlen wir "Fans" halt "unser" Programm angegriffen, auch wenn das mit Nichten deine Absicht war. Von daher entschuldige Hans und mich bitte, wenn wir etwas ablehnend reagiert haben.
Pascal
Posted by hansmex at Mar 4, 2020, 7:34:48 PM
Danke, Pascal, genau wie Ich es meinte.
Posted by HeinerNB at Feb 11, 2021, 3:50:36 PM
Ja, da gibt es verständlichen Unmut, wenn eine gute Freeware mit teurer (und nicht immer besserer) Kaufsoftware verglichen wird.
Aber hilfreich und besänftigend (in beide Richtungen) ist dann auch immer ein Verweis auf die feature requests, wo man solche wünsche ja deponieren kann.
NB: Ich fände horizontal teilbare Wände wirklich hilfreich
Posted by Rolfi2 at Aug 19, 2021, 11:40:45 AM
smile   Re: Wände halbhoch Fliesen (oder: Wände horizontal teilbar?)
Hallo,
erbitte eine Beschreibung oder einen Link, wie man das mit der Hilfsebene bei Wänden macht, ggf. ein Beispiel. Bei gekachelten Wänden ist es die Regel, daß diese nicht bis oben gehen, wäre also vielen Laien nützlich.
Danke für das schöne Programm! smile
Viele Grüße
Posted by UbuntuBirdy at Aug 19, 2021, 6:51:42 PM
Du zeichnest ganz normal auf der eigentlichen Ebene die Wände, so wie du sie haben möchtest. Du machst diese Wände aber nur so hoch, wie der untere Teil der Wand sein soll.
Als nächstes erstellst du genau auf dieser Höhe, also da wo der untere Teil der Wände enden soll, eine weitere Ebene.
Nun markierst du wieder auf der eigentlichen Ebene, wo du die Wände gezeichnet hat, eben diese Wände, kopierst sie, wechselst auf die Hilfsebene und fügst da die kopierten Wände ein.
So, nun kannst du die Wände auf den beiden Ebenen unterschiedlich texutrieren oder kolorieren und in der 3D-Ansicht sind diese dann horizontal geteilt.
Pascal
Posted by hansmex at Aug 20, 2021, 3:17:42 PM
Du konntest auch versuchen: Raume andern -> Sockelleiste hinzufugen
