Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Liaison intempestive entre deux niveaux |
| Print at Sep 10, 2026, 3:36:43 AM | |
| Posted by ABlanquer at Apr 19, 2019, 11:03:03 PM |
Liaison intempestive entre deux niveaux Bonjour à tous et mes félicitations au(x) concepteur(s). J'emploie ce logiciel depuis aujourd'hui midi, et pour l'instant je ne suis pas désespéré par mon manque de capacité à le prendre en main. C'est dire si son ergonomie est réussie. Le didacticiel en http://www.sweethome3d.com/fr/userGuide.jsp est très bien fait Et le complément "escalier" en https://www.onfaitconstruire.fr/mettre-un-esc...aison-avec-sweet-home-3d/ ne l'est pas moins. J'ai néanmoins une difficulté dans ma création d'un appartement sur deux étages. J'ai commencé par le rez-de-chaussée et crée les murs extérieurs comme les cloisons intérieures avec l'outil "mur". J'ai rajouté portes et fenêtres... Tout va bien ! J'ai ensuite essayé de placer l'escalier entre niveaux, mais j'ai vite réalisé qu'il fallait avoir deux niveaux pour mettre un escalier entre. J'ai donc crée ce second niveau. J'ai renommé le premier créé "niveau haut" et le second "niveau bas". Sur le niveau bas (l'entresol), j'ai implanté les murs extérieurs sur la trace fantôme des murs du niveau haut (le rez-de-chaussée). Puis après diverses manipulations j'ai eu la surprise de retrouver dessinés sur le niveau bas toutes les cloisons du niveau haut. Si je supprime un pan de cloison du niveau bas, il disparaît du niveau haut et le recréer sur le niveau haut le recrée sur le niveau bas. ¿ Où est mon erreur ? ¿ Que dois-je faire pour la corriger ? Merci d'avance. André Blanquer |
| Posted by Mike53 at Apr 20, 2019, 12:54:26 AM |
Re: Liaison intempestive entre deux niveaux salut ABlanquer Pas sûr que je t'ai bien compris, tu m'as perdu avec le bit inférieur / supérieur. Si vous avez créé votre niveau 0, c’est là que vous placez l’escalier, l’escalier, lorsqu’il y aura un 1er étage, découpera un trou dans le plafond de la pièce au niveau 0 et fera un trou à l’étage du niveau 1 . Si vous avez utilisé vos propres mesures pour les hauteurs et les revêtements de sol, assurez-vous que l'escalier peut les atteindre et que vous avez pris en compte l'épaisseur du sol au 1er étage. Il y a un bon tutoriel ici pour créer une mezzanine. Google translate |
| Posted by VeroniQ at Apr 20, 2019, 1:01:16 AM |
Re: Liaison intempestive entre deux niveaux Bonjour, Il y a aussi cet autre article du blog qui explique les niveaux, ainsi que ce tutoriel, sur la chaine Youtube de Sweet Home 3D. Les deux sont en anglais, par contre... |
| Posted by bdfd at Apr 20, 2019, 9:37:37 AM |
Re: Liaison intempestive entre deux niveauxBonjour... Bonjour,J'ai donc crée ce second niveau. J'ai renommé le premier créé "niveau haut" et le second "niveau bas". Sur le niveau bas (l'entresol), j'ai implanté les murs extérieurs sur la trace fantôme des murs du niveau haut (le rez-de-chaussée). Puis après diverses manipulations j'ai eu la surprise de retrouver dessinés sur le niveau bas toutes les cloisons du niveau haut. Si je supprime un pan de cloison du niveau bas, il disparaît du niveau haut et le recréer sur le niveau haut le recrée sur le niveau bas. ¿ Où est mon erreur ? ¿ Que dois-je faire pour la corriger ? Merci d'avance. André Blanquer Si j'ai bien compris après avoir créé un rez de chaussée, vous avez créé un sous-sol et vous voulez y ajouter un escalier. Si c'est cela et d'après vos symptomes, il me semble que le niveau sous-sol est trop haut et chevauche le niveau du RdC, d'où la suppression... Il vous faut double-cliquer sur l'onglet "sous-sol" et ajuster la hauteur... . ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by ABlanquer at Apr 23, 2019, 10:05:53 PM |
Re: Liaison intempestive entre deux niveaux Bonjour à tous et merci. Merci à BFD dont le diagnostic est le bon : j'ai corrigé les élévations. Merci à Mike53 pour ses explications sur le placement de l'escalier et le comportement de SH3D. Je vais lire le document qu'il me suggère. Ainsi que celui que conseille VeroniQ. A bientôt avec mon prochain problème d'escalier. André Blanquer |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 3:36:43 AM |
