Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: dessiner charpente bois |
| Print at Oct 5, 2026, 10:29:07 PM |
| Posted by rmodec at Jul 8, 2018, 8:21:45 PM |
dessiner charpente bois bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum , je viens de découvrir sweet home , et comme tout débutant j'ai un petit soucis . j'aimerais dessiner une charpente , j'ai trouvé une librairie avec les différents bois et une belle image ( exactement ce que je voudrais faire ) mais voila .... j'arrive pas à incliner les planches pour faire les versants . si lui l'a fait c'est que c'est possible ... donc si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne , ça me ferait plaisir merci pour votre collaboration ![]() |
| Posted by bdfd at Jul 8, 2018, 9:29:17 PM |
Re: dessiner charpente bois Bonsoir, 2 cas sont possibles : 1. l'objet "planche" ne permet aucune rotation : c'est un objet "standard". 2. L'objet le permet car en cas de double clic (exemple l'objet boite ou 'box') affiche quelques propriétés supplémentaires y compris les rotations possibles selon les 3 axes , X, Y et Z. => Il faut donc double-cliquer sur l'objet en question pour faire apparaitre ses propriétés… ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by rmodec at Jul 9, 2018, 10:49:58 AM |
Re: dessiner charpente bois ok , j'opterai pour la solution 1 :-( , une rotation est possible mais uniquement horizontalement (donc en x) , et en double cliquant je n'ai pas x,y,z , j'ai essayé de prendre un velux et même problème je n'arrive pas à l'incliner ... placer un velux verticalement c'est quand même pas courant |
| Posted by hansmex at Jul 9, 2018, 12:30:51 PM |
Re: dessiner charpente bois Quel version de SH3D utilisez-vous? Rotation XYZ est disponible a partir de la version 5.7. ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by rmodec at Jul 9, 2018, 2:20:54 PM |
Re: dessiner charpente bois Je vous remercie pour l'info , je viens d'upgrader vers 5.7 et en effet ça marche du tonnerre ,double clic et accès à tout , ça fait quand même 2 jours que j’essaye sans succès :-( alors que la solution est si simple encore merci à vous et aux développeurs |
| Posted by jeanmarcL at Sep 6, 2018, 2:52:22 PM |
Re: dessiner charpente bois Bonjour, Pourriez vous indiquer quel est l'objet que vous avez utilisé pour permettre de faire toutes les rotations ?. Je cherche à faire d'une part une charpente, d'autre part un escalier en S a double quart tournant inversé, et donc en effet je recherche des formes de pièces de bois quelconques . D'avance merci Cordialement (Linux Amd64 Debian Strech 9.5 + Sweethome3D 5.7) |
| Posted by jeanmarcL at Sep 6, 2018, 2:59:18 PM |
Re: dessiner charpente bois Pour compléter la question, que ce soit des poutres de charpente ou des escaliers avec des marches d'angle, il faut être capable de réaliser une objet 3D avec capacité d'élévation mais surtout forme non rectangulaire (par exemple embout de poutre incliné), c'est là ma question ? |
| Posted by Puybaret at Sep 6, 2018, 3:11:20 PM |
Re: dessiner charpente bois Avec les objets Boîte, Triangle et Cylindre (catégorie Divers) aux bonnes dimensions, vous devriez être capable de composer ce que vous voulez. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by jeanmarcL at Sep 8, 2018, 5:32:07 PM |
Re: dessiner charpente bois Bonjour Emmanuel, Merci pour la suggestion. L'usage du triangle m'a permis de construire aisément un escalier en S à double quart tournant à gauche et à droite. Je vais donc utiliser cette technique pour réaliser des poutres. Je tiens à la disposition de qui le souhaite le fichier du plan de cet escalier. Cordialement ![]() |
| Posted by Nicolas59 at Sep 18, 2018, 6:45:52 AM |
Re: dessiner charpente bois Bonjour. Hansmex, j'ai la version 5.7 et je n'arrive pas à incliner mes velux ou fenêtres. Quoi que je tente, ils restent verticaux. Merci de ton aide. |
Current timezone is GMT Oct 5, 2026, 10:29:07 PM |
