Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: dessiner charpente bois |
| Print at Oct 5, 2026, 10:30:13 PM | |
| Posted by rmodec at Jul 8, 2018, 8:21:45 PM |
dessiner charpente bois bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum , je viens de découvrir sweet home , et comme tout débutant j'ai un petit soucis . j'aimerais dessiner une charpente , j'ai trouvé une librairie avec les différents bois et une belle image ( exactement ce que je voudrais faire ) mais voila .... j'arrive pas à incliner les planches pour faire les versants . si lui l'a fait c'est que c'est possible ... donc si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne , ça me ferait plaisir merci pour votre collaboration ![]() |
| Posted by bdfd at Jul 8, 2018, 9:29:17 PM |
Re: dessiner charpente bois Bonsoir, 2 cas sont possibles : 1. l'objet "planche" ne permet aucune rotation : c'est un objet "standard". 2. L'objet le permet car en cas de double clic (exemple l'objet boite ou 'box') affiche quelques propriétés supplémentaires y compris les rotations possibles selon les 3 axes , X, Y et Z. => Il faut donc double-cliquer sur l'objet en question pour faire apparaitre ses propriétés… ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by rmodec at Jul 9, 2018, 10:49:58 AM |
Re: dessiner charpente bois ok , j'opterai pour la solution 1 :-( , une rotation est possible mais uniquement horizontalement (donc en x) , et en double cliquant je n'ai pas x,y,z , j'ai essayé de prendre un velux et même problème je n'arrive pas à l'incliner ... placer un velux verticalement c'est quand même pas courant |
| Posted by hansmex at Jul 9, 2018, 12:30:51 PM |
Re: dessiner charpente bois Quel version de SH3D utilisez-vous? Rotation XYZ est disponible a partir de la version 5.7. ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by rmodec at Jul 9, 2018, 2:20:54 PM |
Re: dessiner charpente bois Je vous remercie pour l'info , je viens d'upgrader vers 5.7 et en effet ça marche du tonnerre ,double clic et accès à tout , ça fait quand même 2 jours que j’essaye sans succès :-( alors que la solution est si simple encore merci à vous et aux développeurs |
| Posted by jeanmarcL at Sep 6, 2018, 2:52:22 PM |
Re: dessiner charpente bois Bonjour, Pourriez vous indiquer quel est l'objet que vous avez utilisé pour permettre de faire toutes les rotations ?. Je cherche à faire d'une part une charpente, d'autre part un escalier en S a double quart tournant inversé, et donc en effet je recherche des formes de pièces de bois quelconques . D'avance merci Cordialement (Linux Amd64 Debian Strech 9.5 + Sweethome3D 5.7) |
| Posted by jeanmarcL at Sep 6, 2018, 2:59:18 PM |
Re: dessiner charpente bois Pour compléter la question, que ce soit des poutres de charpente ou des escaliers avec des marches d'angle, il faut être capable de réaliser une objet 3D avec capacité d'élévation mais surtout forme non rectangulaire (par exemple embout de poutre incliné), c'est là ma question ? |
| Posted by Puybaret at Sep 6, 2018, 3:11:20 PM |
Re: dessiner charpente bois Avec les objets Boîte, Triangle et Cylindre (catégorie Divers) aux bonnes dimensions, vous devriez être capable de composer ce que vous voulez. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by jeanmarcL at Sep 8, 2018, 5:32:07 PM |
Re: dessiner charpente bois Bonjour Emmanuel, Merci pour la suggestion. L'usage du triangle m'a permis de construire aisément un escalier en S à double quart tournant à gauche et à droite. Je vais donc utiliser cette technique pour réaliser des poutres. Je tiens à la disposition de qui le souhaite le fichier du plan de cet escalier. Cordialement ![]() |
| Posted by Nicolas59 at Sep 18, 2018, 6:45:52 AM |
Re: dessiner charpente bois Bonjour. Hansmex, j'ai la version 5.7 et je n'arrive pas à incliner mes velux ou fenêtres. Quoi que je tente, ils restent verticaux. Merci de ton aide. |
| Posted by hansmex at Sep 22, 2018, 10:47:23 AM |
Re: dessiner charpente bois - Selectionnez votre fenetre Velux - Faites un click-droit et selectionnez Modifier le meuble - Dans la colonne Orientation il y a trois possibilites pour incliner votre fenetre, choissisez Axe X et changez le valeur jusqu'a la fenetre va bien avec le toit. H ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by titileterrible at Sep 29, 2018, 1:25:57 PM |
Re: dessiner charpente bois Bonjour a tous.... Moi aussi j'ai ce problème d'orientation avec le Velux. @hansmex: Hélas elle ne fonctionne pas ton astuce pour le velux. J'ai la 5.7 de SH3D et quand je modifie l'objet Velux, je n'ai pas de colonne "orientation" (Alors que sur un objet "boite" c'est possible...) Ainsi j'ai modélisé une ferme métallique pour ma charpente en assemblant des profilés de 5cm de section crées à l'aide de l'objet "boite" (largeur et profondeur 5cm, coloris noir) que j'ai pu orienter pour faire les pentes et les traverses. L'autre astuce proposée un peu partout partout pour orienter un velux c'est d'intégrer le velux dans un mur vertical, exporter le tout au format OBJ et de réimporter l'objet crée dans son projet pour faire de ce mur percé d'un velux un toit en pente. Mais là il y a un truc qui commence sérieusement à m’exaspérer, c'est que dans le menu "meuble" je n'ai pas l'option d'export d'objet (au format OBJ) alors que normalement elle devrait y être... J'ai cherché partout: Introuvable !!! Tout ce que me propose SH3D c'est d'exporter au format CSV la liste des meubles. c'est normal ou il faut rajouter un plugin ? |
| Posted by Puybaret at Sep 29, 2018, 7:48:10 PM |
Re: dessiner charpente bois L'astuce de Hans fonctionne si on n'utilise pas le velux comme fenêtre, car les fenêtres ne sont pas orientables horizontalement. Si vous importez le velux à nouveau sans cocher l'option Porte ou fenêtre dans l'assistant d'importation, vous pourrez le pivoter mais il ne trouera plus les murs automatiquement. Je crois que vous feriez mieux de regarder en effet cette astuce. Elle est en anglais, mais les illustrations devraient vous suffire. Mais là il y a un truc qui commence sérieusement à m’exaspérer, c'est que dans le menu "meuble" je n'ai pas l'option d'export d'objet (au format OBJ) alors que normalement elle devrait y être Avec un peu plus de patience ou en consultant l'aide intégrée, vous auriez vu que le menu Exporter au format OBJ est dans le menu Vue 3D, pas dans le menu Meubles.---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by axelzorl at Jan 5, 2020, 7:41:49 PM |
Re: dessiner charpente bois Bonjour,J'ai vu votre post "dessiner charpente bois" dans sweet home 3d. Je suis en pleine recherche de librairie pour me permettre de dessiner une maison en bois en 3D. Poutre apparente. charpente, escalier. Je suis intéresse par la librairie que vous décrivez dans votre post. bonjour =C3=A0 tous ,=20 je suis nouveau sur le forum , je viens de d=C3=A9couvrir sweet home , et comme tout d=C3=A9butant j'ai un petit soucis . j'aimerais dessiner une charpente ,=20 j'ai trouv=C3=A9 une librairie avec les diff=C3=A9rents bois et une belle i= mage ( exactement ce que je voudrais faire ) mais voila .... j'arrive pas =C3=A0 incliner les planches pour faire les versants . si lui l'a fait c'est que c'est possible ... donc si quelqu'un pouvait =C3=A9clairer ma lanterne , =C3=A7a me ferait pla= isir=20 merci pour votre collaboration=20 Pouvez vous me transmettre cette librairie et l'exemple qui est lie a la photo? Cordialement et meilleur vœux pour l’année 2020 Merci |
Current timezone is GMT Oct 5, 2026, 10:30:13 PM |
