Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Вопросы новичка по Sweet Home 3D |
| Print at Sep 21, 2026, 10:11:59 AM |
| Posted by Marat78 at Apr 10, 2017, 9:20:06 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Да, у меня Mesh тоже призадумался..... Надо просто другие трубы искать, по всей вероятности. Мне эти трубы понравились - то что мне нужно! Но как их разделить? Или их можно найти по отдельности? |
| Posted by Marat78 at Apr 10, 2017, 9:21:35 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D и еще я не знаю как можно сделать крышу плоской? Мне нужно сделать накрывающую плоскую плиту на выгребную яму... |
| Posted by f.Lomaster at Apr 12, 2017, 3:03:49 AM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Ну так взять коробку или цилиндр из стандартных моделей и подогнать размер и приподнятость. |
| Posted by Marat78 at Apr 13, 2017, 9:36:38 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Вот мой проект не доделанный (септик) https://yadi.sk/d/voHy5k2x3Gwi6P Мне нужно сделать крышку на данный септик полупрозрачной (как стены), сделать в крышке два люка (на каждую камеру), и вставить в него вертикальные трубы для вентиляции. Еще нужно обсыпать вторую камеру (которая с отверстиями в стенах) щебнем (со стороны стен), шириной 20 см. Про трубы вопрос остался открытым... |
| Posted by f.Lomaster at Apr 16, 2017, 3:46:48 AM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D http://krf.su/septik.sh3d |
| Posted by Marat78 at Apr 18, 2017, 8:49:38 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Спасибо большое! |
| Posted by Marat78 at Apr 26, 2017, 2:08:04 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Вот что у меня получилось http://i.imgur.com/cterBVP.jpg. |
| Posted by Marat78 at May 3, 2017, 9:53:36 AM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D А как сделать чтобы вид схемы плана отображался не сверху, а сбоку? Нужно нарисовать схему шкафа с размерами и распечатать, а вид шкафа на схеме только сверху. http://i.imgur.com/FCYyUTE.png |
| Posted by Marat78 at May 7, 2017, 10:33:13 AM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Что, никто не знает ответа на данный вопрос? Может тогда можно как то реализовать чтобы размеры шкафов показывались в 3D-просмотре? |
| Posted by Marat78 at May 16, 2017, 12:09:27 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Нужно нарисовать колодец из двух ж/б колец с крышкой. Не могу сделать стены и крышку колодца полупрозрачной и сделать круглый люк (отверстие) в крышке. Свой вариант предоставляю https://yadi.sk/d/gRs3cV2Z3JCW9s Можете набросать свой вариант. Большое спасибо! |
Current timezone is GMT Sep 21, 2026, 10:11:59 AM |
