Print at Sep 21, 2026, 10:26:02 AM
Posted by Marat78 at Apr 5, 2017, 1:33:51 AM
Вопросы новичка по Sweet Home 3D
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
1. Как мне нарисовать трубу канализационную или где можно скачать трубы различные, с поворотами и т.д.?
2. Как сделать отверстия в стенах или перекрытиях (круглые и прямоугольные)?
3. Как нарисовать перекрытие (интересует верхняя крышка на сливную яму (септик)?
4. Как отобразить на схеме размеры стен, в частности ее длину?
Спасибо!
Если я написал не в ту ветку, то подскажите в какую ветку написать, чтобы побыстрее ответили.
Posted by f.Lomaster at Apr 7, 2017, 2:23:20 AM
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D
Про отверстия в стенах:
http://lanindes.ru/super-nevidimki-ili-nepony...i-dlya-sweet-home-3d.html
Posted by f.Lomaster at Apr 7, 2017, 2:31:38 AM
Вот какие-то трубы:
http://gfx-hub.com/3d-model/2408-pipes-3d-pack-modeli-trub.html
Posted by Marat78 at Apr 8, 2017, 1:33:18 PM
- По этой ссылке http://lanindes.ru/super-nevidimki-ili-nepony...i-dlya-sweet-home-3d.html импортировал фигуры, импортировал фигуры, но у меня что то они не работают...
Нашел стандартный обьект "люк обслуживания", замечательно работает, создает отверстие в стене, но оно прямоугольное, как сделать круглое отверстие?
- Трубы скачал по ссылке предоставленной f.Lomaster, там в архиве 3 файла с расширением: max, mtl и obj. obj файл (84 Мб) импортировал в программу через "Импорт мебели..." Но там все трубы в одном обьекте, как их разделить?
Вот скриншот: http://i.imgur.com/AOHS7jz.png
Posted by f.Lomaster at Apr 9, 2017, 6:26:16 PM
Я пользуюсь суперпростым 3D редактором для таких целей:
http://www.nchsoftware.com/meshmagic3d/index.html
открыл – выделил лишнее – удалил – сохранил.
Posted by f.Lomaster at Apr 9, 2017, 6:32:44 PM
Про невидимки – нужно использовать «Невидимый круг», при импорте не забыть поставить галочку «Дверь или окно», тогда это будет дырка в стене. Для дырки в потолке нужно поставить галочку «Лестница» и при импорте развернуть модель на 90 градусов.
Posted by Marat78 at Apr 9, 2017, 8:55:02 PM
Супер простой редактор у меня открывал обьект труб около 2 часов... Я так и не дождался...
Про неведимки - сделал как Вы написали про невидимый круг - дырка в стене почему то прямоугольная!
Дырку в потолке вообще не получилось сделать.
Если не трудно выложите простой проект с дыркой в стене и потолке.
Спасибо!
Posted by f.Lomaster at Apr 9, 2017, 11:16:45 PM
Вот проект:
http://krf.su/unvisible.sh3d
А вот с дырками в потолке, действительно, засада – программа делает их только прямоугольными независимо от формы «дырки».
Posted by f.Lomaster at Apr 9, 2017, 11:19:47 PM
Да, у меня Mesh тоже призадумался..... Надо просто другие трубы искать, по всей вероятности.
Posted by Marat78 at Apr 10, 2017, 9:18:34 PM
Вот проект:
За проект отдельное спасибо!
Вот не понятно, почему авторами программы нельзя было реализовать такой стандартный простой обьект как круглое отверстие?
Posted by Marat78 at Apr 10, 2017, 9:20:06 PM
Мне эти трубы понравились - то что мне нужно! Но как их разделить? Или их можно найти по отдельности?
Posted by Marat78 at Apr 10, 2017, 9:21:35 PM
и еще я не знаю как можно сделать крышу плоской? Мне нужно сделать накрывающую плоскую плиту на выгребную яму...
Posted by f.Lomaster at Apr 12, 2017, 3:03:49 AM
Ну так взять коробку или цилиндр из стандартных моделей и подогнать размер и приподнятость.
Posted by Marat78 at Apr 13, 2017, 9:36:38 PM
Вот мой проект не доделанный (септик) https://yadi.sk/d/voHy5k2x3Gwi6P
Мне нужно сделать крышку на данный септик полупрозрачной (как стены), сделать в крышке два люка (на каждую камеру), и вставить в него вертикальные трубы для вентиляции.
Еще нужно обсыпать вторую камеру (которая с отверстиями в стенах) щебнем (со стороны стен), шириной 20 см.
Про трубы вопрос остался открытым...
Posted by f.Lomaster at Apr 16, 2017, 3:46:48 AM
http://krf.su/septik.sh3d
Posted by Marat78 at Apr 18, 2017, 8:49:38 PM
Спасибо большое!
Posted by Marat78 at Apr 26, 2017, 2:08:04 PM
Вот что у меня получилось http://i.imgur.com/cterBVP.jpg.
Posted by Marat78 at May 3, 2017, 9:53:36 AM
А как сделать чтобы вид схемы плана отображался не сверху, а сбоку?
Нужно нарисовать схему шкафа с размерами и распечатать, а вид шкафа на схеме только сверху.
http://i.imgur.com/FCYyUTE.png
Posted by Marat78 at May 7, 2017, 10:33:13 AM
Что, никто не знает ответа на данный вопрос?
Может тогда можно как то реализовать чтобы размеры шкафов показывались в 3D-просмотре?
Posted by Marat78 at May 16, 2017, 12:09:27 PM
Нужно нарисовать колодец из двух ж/б колец с крышкой.
Не могу сделать стены и крышку колодца полупрозрачной и сделать круглый люк (отверстие) в крышке.
Свой вариант предоставляю https://yadi.sk/d/gRs3cV2Z3JCW9s
Можете набросать свой вариант.
Большое спасибо!
