Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: PROBLEME INSTALLATION SWEET HOME 3D |
| Print at Aug 16, 2026, 2:20:07 PM | |
| Posted by Patrick33700 at Mar 8, 2016, 10:50:47 AM |
PROBLEME INSTALLATION SWEET HOME 3D Bonjour J4avais sweethome 3D gratuit je l'ai installé et j'ai eu un probleme par rapport au direct X et openGL j'ai fait une manipulation que j'ai oublié et cela fonctionnait impeccable puis satisfait de ce programma je l'ai acheté sur amazon 14,99 euros bref meme message d'erreur mais impossible de le faire tourner (direct X open gl) j'ai fait une mise a jour direct X installé désinstallé sweethome de meme pour java .... le plus curieux c'est que l'installation gratuite si je la réinstalle fonctionne !!!! quelqu'un peut im m'aider , merci par avhttp://www.sweethome3d.com/support/mvnplugin/...mages/emotion/sad.gifance |
| Posted by Puybaret at Mar 8, 2016, 5:24:09 PM |
Re: PROBLEME INSTALLATION SWEET HOME 3D Désolé pour ce contretemps. Si la version libre fonctionne bien, il n'y a pas de raison fondamentale pour que la version disponible sur Amazon ne fonctionne pas. Sous quel système êtes-vous ? Qu'affiche comme versions la boîte de dialogue d'A propos dans la version libre ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Patrick33700 at Mar 8, 2016, 7:06:16 PM |
Re: PROBLEME INSTALLATION SWEET HOME 3D Actuellement je ne suis pas chez moi et j'ai des installé l'ancienne version je suis sous Windows 10 des le départ la version gratuite à buger je crois me souvenir qu'il fallait que je telecharge un programme style java spécifique à sweet home mais je ne me souviens plus de la manipulation à savoir la version gratuite en se lançant indiquait l'année 2015 la version que j'ai acheté l'année 2016 |
| Posted by Patrick33700 at Mar 9, 2016, 6:04:41 AM |
Re: PROBLEME INSTALLATION SWEET HOME 3D version 5.2 A java web star cela aurait un rapport avec java web star ? si oui quel est le probleme |
| Posted by Puybaret at Mar 9, 2016, 9:16:03 AM |
Re: PROBLEME INSTALLATION SWEET HOME 3D Et en-dessous, est-il indiqué 32 bit ou 64 bit ? Sous quel système êtes-vous ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Patrick33700 at Mar 9, 2016, 12:11:07 PM |
Re: PROBLEME INSTALLATION SWEET HOME 3D 32 bits |
| Posted by Patrick33700 at Mar 9, 2016, 12:12:58 PM |
Re: PROBLEME INSTALLATION SWEET HOME 3D Système Windows 10 |
| Posted by Puybaret at Mar 9, 2016, 12:54:17 PM |
Re: PROBLEME INSTALLATION SWEET HOME 3D Vous devez être sous Windows 10 64-bit et malheureusement, Sweet Home 3D en 64-bit y fonctionne quelques fois moins bien que Sweet Home 3D en 32-bit, probablement à cause de la version 64-bit des drivers video qui est moins fiable que leur version 32-bit. Comme vous l'avez fait et c'est d'ailleurs mentionné dans la FAQ, installer Sweet Home 3D avec Java Web Start 32-bit est alors une solution qui peut résoudre ce problème, mais je n'ai pas encore trouver d'autres moyens de faire avec le programme d'installation. Si vous voulez tout le mobilier et les textures de la version d'Amazon, vous pouvez les télécharger sur SourceForge.net ici et là. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Patrick33700 at Mar 9, 2016, 1:54:52 PM |
Re: PROBLEME INSTALLATION SWEET HOME 3D Ok et qu'elle est la différence entre la version payante et gratuite il y a t'il des fonctions en + ? |
| Posted by Puybaret at Mar 9, 2016, 2:47:58 PM |
Re: PROBLEME INSTALLATION SWEET HOME 3D Merci de consulter ce sujet (c'est en anglais mais pas bien compliqué à comprendre). ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Puybaret at May 20, 2016, 9:05:33 PM |
Re: PROBLEME INSTALLATION SWEET HOME 3D Merci de réessayer avec la version 5.2.2 qui vient d'être publiée sur Amazon (même si le descriptif affiche encore 5.2.1). ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Aug 16, 2026, 2:20:07 PM |
