Print at Sep 29, 2026, 1:09:19 AM View all posts in this thread on one page
Posted by didpoy at May 2, 2015, 7:47:13 PM
Rehausser ou abaissement d'un plancher
Bonjour à tous
Dans une grande pièce je désirerai avoir une partie qui soit rehaussée de 25 cm (coin bureau) et une autre qui soit abaissée de 25 cm (coin salon).
Comment dois-je faire avec SweetHome pour obtenir ce résultat ?
Merci de votre aide à tous
Cordialement
Posted by hansmex at May 3, 2015, 2:24:58 AM
Re: Rehausser ou abaissement d'un plancher
Avez-vous etudie l'amenagement des niveaux?
Posted by didpoy at May 3, 2015, 10:34:15 AM
Bonjour
Je vais étudiez votre info.
Je reviendrai pour vous dire si cela a été ou pas :)
Merci de votre réponse.
Cordialement
Posted by Puybaret at May 3, 2015, 1:54:16 PM
Ce sujet (en anglais) pourrait vous éclairer aussi.
Posted by didpoy at May 5, 2015, 7:31:30 PM
Re
Donc j'ai utilisé le principe de plusieurs niveaux (3):
1- Niveau bas de 25cm de 4mx4m pour un salon plus bas que le niveau de la maison
2- Niveau Maison
3 - Un niveau haut de 25cm de 4mx4m pour le bureau.
Pas évident à mettre en oeuvre mais cela donne le résultat escompté.
S'il y a plus simple je suis preneur...
Merci
Posted by Puybaret at May 5, 2015, 8:17:57 PM
Si vos niveaux sont rectangulaires, vous pouvez aussi simplement disposer de grandes boîtes (dans la catégorie Divers) de 4x4m et de 25cm de haut.
Posted by didpoy at May 5, 2015, 9:23:45 PM
oui mais comment insérer celle qui est en dessous du niveau du sol principal ?
Exemple:
Posted by Puybaret at May 5, 2015, 9:43:17 PM
Si vous voulez créer un niveau moins élevé que le sol, vous devez en effet créer un niveau...
Posted by didpoy at May 6, 2015, 10:41:20 AM
Ok merci, c'est cette méthode que j'ai appliqué pour le niveau bas.
