Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Comment obtenir l'image du plan avec les côtes |
| Print at Aug 18, 2026, 5:17:26 AM | |
| Posted by Wisnya at Mar 15, 2015, 10:21:16 AM |
Comment obtenir l'image du plan avec les côtes Bonjour, Merci pour ce logiciel gratuit. Voici un exemple de ce que j'aimerais obtenir : ![]() Comment faire pour enregistrer une image avec le rendu ci-dessus ? Merci de m'indiquer si une fonction est incluse dans Sweethome ? Ou si non, la marche à suivre pour obtenir ce résultat. Merci. Cordialement. |
| Posted by Puybaret at Mar 15, 2015, 1:05:44 PM |
Re: Comment obtenir l'image du plan avec les côtes Pour ajouter les cotes, utilisez l'outil de création dédié à cette tâche. Pour obtenir l'image que vous avez montrée, j'ai sélectionné tout dans le premier niveau et fait un copier-coller dans un logiciel de dessin, puis j'ai refait la même chose pour le second niveau en collant la seconde image à côté de la première dans le même document. Vous pouvez aussi coller les images dans un traitement de texte. Si jamais vous êtes sous Linux, ce type de copier-coller risque de ne pas marcher. Dans ce cas, exportez les deux niveaux dans des images au format SVG, puis assemblez-les dans un autre logiciel comme Inkscape. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Wisnya at Mar 15, 2015, 1:19:28 PM |
Re: Comment obtenir l'image du plan avec les côtes Merci beaucoup pour ces explications. En effet, cotes vraiment simples à faire et le rendu est très propre via la simple base "Dessin".odt !!! |
Current timezone is GMT Aug 18, 2026, 5:17:26 AM |
