Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Plantage Sweet Home 3D |
| Print at Aug 15, 2026, 6:54:07 PM | |
| Posted by nathetben at Dec 15, 2014, 3:26:04 PM |
Plantage Sweet Home 3D Bonjour, J'utilise Sweet Home 3D depuis quelques mois. Depuis ce week-end, le logiciel se fige et devient inutilisable : généralement après l'ajout d'un objet par copier/coller. Le système est globalement lent comme si j'atteignais les capacités de la machine alors que cela ne semble pas le cas lorsque je regarde le gestionnaire de tâches. Je ne peux rien faire à par tuer l'application. Je suis sous Windows 8. Mon fichier fait autour de 110 Mo. Le problème est là avec la version 4.4 et 4.5 (mis à jour ce week-end). Est-ce que le problème est connu ? Par avance, merci. |
| Posted by Puybaret at Dec 15, 2014, 4:51:52 PM |
Re: Plantage Sweet Home 3D Si vous utilisez un système 64 bit, essayez d'augmenter la mémoire maximale que peut utiliser Sweet Home 3D en suivant les instructions dans la FAQ. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by nathetben at Dec 17, 2014, 3:20:41 PM |
Re: Plantage Sweet Home 3D Bonjour, J'ai fait la modif comme indiqué dans la FAQ : -Xmx2048m Je n'ai pas eu de changement sur le comportement. L'application prend environ 1,3Go (via gestionnaire de tâches). A noter que mon PC a 8Go de RAM. J'ai supprimé un certain nombre d'articles moins utiles. Ceci m'a redonné une application fonctionnelle. Je verrai donc si le problème se reproduit à mesure de nouveaux ajouts de mobilier. |
| Posted by Puybaret at Dec 17, 2014, 7:49:58 PM |
Re: Plantage Sweet Home 3D Ca peut être du aussi à un problème de saturation de la carte video, mais je ne sais à quel point cela peut arriver. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Aug 15, 2026, 6:54:07 PM |
