Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Limites mémoire affichage graphique. |
| Print at Oct 6, 2026, 9:36:43 AM | |
| Posted by jimmy17 at May 16, 2014, 2:54:07 PM |
Limites mémoire affichage graphique.Bonjour, Je voudrais tout d'abord dire combien SweetHome 3D est un logiciel remarquable, tant pour sa facilité de prise en main que pour ses nombreuses fonctionnalités techniques. Ceci dit je l'utilise depuis plusieurs mois, et l'avancement de mon projet se trouve ralenti par des problèmes de blocage d'affichage. Je suis souvent obligé de tuer le processus java pour recommencer l'opération en cours (surtout les changements de visualisation 3D). Malgré la lecture des forums, la désinstallation et réinstallation, les mise à jour de mes cartes graphiques, Je n'ai pas trouvé de solution. Ma question est quelles sont les limites à ne pas dépasser en taille du projet, des imports collada, des imbrications d'objets, de la taille de bibliothèques... En bref, y a t'il quelque part des conseils de bonne utilisation, d'erreurs à éviter? Merci par avance. J'utilise la version SH3D 4.3, Java 1.6.8_45/64 B sur un portable asus R900V, 64Bits, 8 Go mem, 3 Tera disque, SSD 120, 1 écran additionnel, CG intel HD 4000 et Nvidia Geforce GT 630M. |
| Posted by Puybaret at May 16, 2014, 5:15:35 PM |
Re: Limites mémoire affichage graphique. Les limites viennent surtout du nombre d'objets et de leur complexité, c'est-à-dire du nombre de facettes qui les composent et de la taille des images de leurs textures. Parmi les essais que vous avez effectués, avez-vous essayé d'augmenter la mémoire maximale que le programme peut utiliser ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by jimmy17 at May 16, 2014, 11:07:34 PM |
Re: Limites mémoire affichage graphique. Bonsoir et merci de votre réponse. Je Viens de créer le fichier SweetHome3D.l4j.ini "Java -Xmx1024m". J'obtiens une erreur : Could not Find the main class: A?a":'j. Pouvez vous me dépanner? |
| Posted by Puybaret at May 17, 2014, 2:32:03 AM |
Re: Limites mémoire affichage graphique. Il ne faut pas mettre "Java " dans le fichier .ini, juste "-Xmx2048m" par exemple. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by sergegabin at Oct 16, 2014, 1:40:26 PM |
Re: Limites mémoire affichage graphique. Bonojour à tous, J'ai également le même porblème. Mon projet fait 24Mo et la vue 3D ne s'affiche pas que dois-je faire. |
| Posted by Cletec54840 at Feb 14, 2024, 3:25:32 PM |
Re: Limites mémoire affichage graphique. Je rencontre aussi ce problème lorsque j'ouvre un second projet en même temps voici ce que j'obtiens au niveau des meubles... ![]() |
Current timezone is GMT Oct 6, 2026, 9:36:43 AM |
