Print at Sep 10, 2026, 9:15:09 AM View all posts in this thread on one page
Posted by gsik61 at Mar 30, 2014, 3:52:00 PM
Importation depuis SKETCHUP - PB textures
Bonjour,
Lorsque j'importe un objet.dae que j'ai créé dans Google Sketchup, l'objet s'importe bien mais les differentes textures disparaissent.
Il me semble que cela fonctionnait bien avant!
J'ai essayé d'importer dans SH3d les mêmes textures que dans SKETCHUP mais le problème reste le même.
Auriez vous une idée d'où cela peut venir?
Merci d'avance,
Jessica
Posted by hansmex at Mar 30, 2014, 11:16:25 PM
Re: Importation depuis SKETCHUP - PB textures
En exportant un objet des Sketchup, ils y sont crees un fichier DAE, ainsi qu'un "directory" avec les textures.
Mouvant le fichier (mais pas les textures) on voit le modele "en blanc".
Cherchez les textures pour le corriger.
Posted by gsik61 at Mar 31, 2014, 9:11:43 PM
Effectivement, je vois bien le dossier directory avec les differentes textures du modele. Mais où dois je le mettre?
Jessica
Posted by hansmex at Mar 31, 2014, 11:20:56 PM
Assumant que tu as mis le modele dans le dossier Modeles 3D, il faut mettre le dossier Textures aussi dans le dossier Modeles 3D.
C'est a dire que les adresses relatives de l'un a l'autre ne peuvent pas changer.
Si je ne l'explique pas clairement, baissez un autre modele, et regardez bien ou se trouvent le modele et le dossier textures, et mouvez les deux joints.
Posted by gsik61 at Mar 31, 2014, 11:42:40 PM
Ok, alors tout est bien placé et ça ne fonctionne toujours pas!
Par contre, j'ai testé d' autre modèles, les textures photos ne s'affichent pas mais les textures couleurs s'affichent bien.
J'ai aussi testé l'importation du même modèle avec une version de SW3D anterieure et sur un autre PC, et là tout s'affiche correctement.
Cela pourrait bien venir du PC qui n'est peut être pas assez puissant.
Merci de votre aide.
Jessica
Posted by Puybaret at Apr 1, 2014, 1:32:44 AM
Et si ça n'était pas plutôt un problème de double face ?
Posted by gsik61 at Apr 1, 2014, 6:47:37 PM
Si je comprend bien, il faut appliquer la texture aux 2 faces de l'objet...
si c'est bien ça, ça ne fonctionne pas non plus.
Jessica
Posted by Puybaret at Apr 1, 2014, 7:41:49 PM
ou alors ne pas définir les 2 faces de l'objet.
Envoyez-moi vos fichiers, en explorant les fichiers je détecterai peut-être d'où vient le problème.
Posted by Puybaret at Apr 1, 2014, 10:54:07 PM
Merci pour vos fichiers. Le problème vient d'une régression que j'ai introduite dans la version 4.3 sur la gestion des caractères non alphanumériques dans les fichiers dépendant d'un fichier DAE.
Pour contourner le problème en attendant la prochaine version, n'utilisez pas d'espace dans votre nom de fichier DAE à l'exportation.
Posted by gsik61 at Apr 1, 2014, 11:31:05 PM
Merci beaucoup, ça fonctionne.
Jessica
