Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Importation depuis SKETCHUP - PB textures |
| Print at Sep 10, 2026, 9:21:35 AM | |
| Posted by gsik61 at Mar 30, 2014, 3:52:00 PM |
Importation depuis SKETCHUP - PB textures Bonjour, Lorsque j'importe un objet.dae que j'ai créé dans Google Sketchup, l'objet s'importe bien mais les differentes textures disparaissent. Il me semble que cela fonctionnait bien avant! J'ai essayé d'importer dans SH3d les mêmes textures que dans SKETCHUP mais le problème reste le même. Auriez vous une idée d'où cela peut venir? Merci d'avance, ---------------------------------------- Jessica |
| Posted by hansmex at Mar 30, 2014, 11:16:25 PM |
Re: Importation depuis SKETCHUP - PB textures En exportant un objet des Sketchup, ils y sont crees un fichier DAE, ainsi qu'un "directory" avec les textures. Mouvant le fichier (mais pas les textures) on voit le modele "en blanc". Cherchez les textures pour le corriger. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by gsik61 at Mar 31, 2014, 9:11:43 PM |
Re: Importation depuis SKETCHUP - PB textures Effectivement, je vois bien le dossier directory avec les differentes textures du modele. Mais où dois je le mettre? ---------------------------------------- Jessica |
| Posted by hansmex at Mar 31, 2014, 11:20:56 PM |
Re: Importation depuis SKETCHUP - PB textures Assumant que tu as mis le modele dans le dossier Modeles 3D, il faut mettre le dossier Textures aussi dans le dossier Modeles 3D. C'est a dire que les adresses relatives de l'un a l'autre ne peuvent pas changer. Si je ne l'explique pas clairement, baissez un autre modele, et regardez bien ou se trouvent le modele et le dossier textures, et mouvez les deux joints. H ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by gsik61 at Mar 31, 2014, 11:42:40 PM |
Re: Importation depuis SKETCHUP - PB textures Ok, alors tout est bien placé et ça ne fonctionne toujours pas! Par contre, j'ai testé d' autre modèles, les textures photos ne s'affichent pas mais les textures couleurs s'affichent bien. J'ai aussi testé l'importation du même modèle avec une version de SW3D anterieure et sur un autre PC, et là tout s'affiche correctement. Cela pourrait bien venir du PC qui n'est peut être pas assez puissant. Merci de votre aide. ---------------------------------------- Jessica |
| Posted by Puybaret at Apr 1, 2014, 1:32:44 AM |
Re: Importation depuis SKETCHUP - PB textures Et si ça n'était pas plutôt un problème de double face ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by gsik61 at Apr 1, 2014, 6:47:37 PM |
Re: Importation depuis SKETCHUP - PB textures Si je comprend bien, il faut appliquer la texture aux 2 faces de l'objet... si c'est bien ça, ça ne fonctionne pas non plus. ---------------------------------------- Jessica |
| Posted by Puybaret at Apr 1, 2014, 7:41:49 PM |
Re: Importation depuis SKETCHUP - PB textures il faut appliquer la texture aux 2 faces de l'objet ou alors ne pas définir les 2 faces de l'objet.Envoyez-moi vos fichiers, en explorant les fichiers je détecterai peut-être d'où vient le problème. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Puybaret at Apr 1, 2014, 10:54:07 PM |
Re: Importation depuis SKETCHUP - PB textures Merci pour vos fichiers. Le problème vient d'une régression que j'ai introduite dans la version 4.3 sur la gestion des caractères non alphanumériques dans les fichiers dépendant d'un fichier DAE. Pour contourner le problème en attendant la prochaine version, n'utilisez pas d'espace dans votre nom de fichier DAE à l'exportation. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by gsik61 at Apr 1, 2014, 11:31:05 PM |
Re: Importation depuis SKETCHUP - PB textures Merci beaucoup, ça fonctionne. ---------------------------------------- Jessica |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 9:21:35 AM |
