Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Trémie dans plancher |
| Print at Sep 29, 2026, 6:22:22 PM | |
| Posted by fredalex at Jun 10, 2013, 2:59:15 PM |
Trémie dans plancherBonjour, Je découvre ce super logiciel...Mais je n'ai pas trouver comment réaliser une trémie de forme diverse dans le plancher. je ne cherche pas spécifiquement pour la réalisation d'un escalier (par exemple un puits de lumière ou une piscine). Je trace donc (sans le double-clic) le plancher mais comment faire sans créer des traits de traçage visible lors de l'impression des plans 2D. Merci pour votre aide car là je sèche ! ![]() Frédéric |
| Posted by fredalex at Jun 12, 2013, 8:06:00 PM |
Re: Trémie dans plancher Pas de réponse ?? Suis-je assez claire ..?? Help ! |
| Posted by Puybaret at Jun 12, 2013, 10:23:52 PM |
Re: Trémie dans plancher Ben... justement... si vous expliquiez ce qu'est une trémie, ça irait mieux. Et avec des images, ce serait encore mieux. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by hansmex at Jun 13, 2013, 12:15:45 AM |
Re: Trémie dans plancher Aaahhh... alors je ne suis pas le seul qui ne le savait pas. Je pensais un trou pour un escalier ... mais je n'etais pas sur. H ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by fredalex at Jun 13, 2013, 9:44:17 AM |
Re: Trémie dans plancherBonjour, Ah, comme dire ? Pour info :" Une trémie est un espace réservé dans un plancher pour laisser passer un escalier, un ascenseur, une cheminée..."(Wikipédia) Le problème est que je ne veux pas installé d'escalier ou autres. Car je ne peux pas dessiner un plancher avec un trou au milieu. Merci pour votre aide Fred |
| Posted by fredalex at Jun 13, 2013, 9:47:36 AM |
Re: Trémie dans plancher Peux être en créant un objet "trou" ?? |
| Posted by Puybaret at Jun 13, 2013, 10:22:51 AM |
Re: Trémie dans plancher Importez la boîte invisible en cochant l'option Escalier à la 3eme étape de l'assistant d'importation. Placez ensuite cet objet à l'endroit où vous voulez un trou dans le plafond. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by hansmex at Jun 13, 2013, 10:32:37 AM |
Re: Trémie dans plancher Voici un trou... ![]() ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by lethimok at Jun 13, 2013, 6:10:31 PM |
Re: Trémie dans plancher Bonjour, ce probleme m'est déja arrivé. j'ai fait simplement mon planché en forme de "C" ou les deux extrémité se racole laissant ainsi un trou de la taille que l'on veux au milieu ( et pas forcement carrée) . Ou bien, tu fait deux planché en "(" et ")" qui se touchent par leurs extrémités pour former ta trémie de taille choisie au milieu ! désolé je ne sais pas mettre de photo non-plus... avec l'espérence d'avoir été compréenssible Cordialement Maxime. |
| Posted by hansmex at Jun 13, 2013, 6:50:10 PM |
Re: Trémie dans plancher Plus elegant: le trou d'Emmanuel... ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by fredalex at Jun 13, 2013, 11:12:15 PM |
Re: Trémie dans plancher Super! Merci! C'est exactement ce que je cherchais... Résolu |
| Posted by fredalex at Jun 19, 2013, 2:22:21 AM |
Re: Trémie dans plancher Ah, encore un peu d'aide... Pour importer l'objet trou invisible de ton exemple, on fait comment ?? |
| Posted by Puybaret at Jun 19, 2013, 2:45:11 AM |
Re: Trémie dans plancher Ben l'aide dont tu as besoin, justement, tu aurais pu la trouver... dans l'aide fournie avec le logiciel ! ![]() Allez, je te mets sur la voie, utilise le menu Meuble > Importer meuble. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by fredalex at Jun 19, 2013, 8:19:00 AM |
Re: Trémie dans plancher Ben, en faite j'utilise "Importer meuble" mais là j'importe quoi? Directement le fichier "le-trou#2.sh3d" ?? |
| Posted by hansmex at Jun 19, 2013, 8:33:45 AM |
Re: Trémie dans plancher Peut-etre dans ce message, ou ca dit: boite invisible ? ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by fredalex at Jun 21, 2013, 8:40:25 AM |
Re: Trémie dans plancherAh,Ah, j'ai tout compris! Ça fonctionne très bien. Merci |
| Posted by gerardo66 at Sep 20, 2013, 12:53:17 PM |
Re: Trémie dans plancher Bonjour. J'ai besoin de faire un trou entre deux étages pour mettre un escalier. Si je mets la boite invisible dans le plancher de l'étage supérieur, il ne se passe rien. Faut-il en mettre une dans le plafond de l'étage inférieur ? Mais comment faire ? Merci de votre aide. |
| Posted by gerardo66 at Sep 20, 2013, 2:33:13 PM |
Re: Trémie dans plancher J'ai trouvé. Il faut la mettre à l'étage inférieur et faire une élévation de la hauteur du plafond. Merci. |
| Posted by Guybis at Feb 21, 2014, 5:23:50 PM |
Re: Trémie dans plancher J'ai trouvé. Il faut la mettre à l'étage inférieur et faire une élévation de la hauteur du plafond. Merci. Bonjour à tous, Merci tout d’abord aux contributeurs de ce magnifique programme qu’est Sweet Home 3D. Je l’utilise après l’avoir découvert il y a une semaine, pour tenter de concevoir l’aménagement de ma future maison. Mais je ne suis qu’un « plouc ès- informatique », et je me heurte à l’impossibilité d’utiliser correctement la « boite invisible » destinée à faire apparaître une trémie (un trou, quoi !) au-dessus de différents modèles d’escalier au format « .dae ». L’escalier relie deux étages ("niveau 0" = RDC, et "niveau 1") séparés par un plancher de 25 cm d’épaisseur. J’ai tenté tour à tour le positionnement de la boite invisible avec différentes « hauteurs » d’épaisseur -sur le plancher du niveau 1 avec élévation négative ; -avec différentes hauteurs d’élévation depuis le plancher du niveau 0 jusqu’au plafond (c’est à dire le plancher du niveau 1). Mais rien ne se passe, sinon que, sur le plan du niveau 1, le rectangle bleu de sélection qui signale l’emplacement de la boite invisible disparaît dès que l’élévation est inférieure à la surface du plancher. Et ce rectangle réapparait dès que j’affecte à l'élévation une valeur supérieure à celle du niveau du plancher. J’obtiens exactement la même chose avec un «trou #2 ». Deux précisions à titre d'indice supplémentaire à l’intention de ceux qui voudraient bien m’aider : -Les escaliers qui figurent par défaut dans le menu de Sweet Home 3D "fonctionnent" parfaitement. Ils trouent automatiquement le plancher par une trémie aux bonnes dimensions. -Lors des manipulations que j’ai décrites, et que j’observe la vue 3D, je constate un scintillement (des perturbations de l’image) sur la rambarde d’un modèle d’escalier particulier. Cela, quand l’élévation de la boite lui fait dépasser le niveau du plancher. Ce modèle d’escalier est le « Colimacon2 » dont j’ai téléchargé le fichier depuis la page http://www.sweethome3d.com/fr/freeModels.jsp. Merci d’avance pour votre aide. |
| Posted by Puybaret at Feb 25, 2014, 9:48:03 AM |
Re: Trémie dans plancher Avez-vous bien cocher l'option Escalier durant la troisième étape de l'assistant d'importation? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by portier at Apr 20, 2018, 3:03:12 AM |
Trémie et trou dans plancher Salut à tous En dehors de la solution toute simple pour les escaliers préconisée par PUYBARET ou la trémie s'importe toute seule avec l'escalier, il existe une autre solution à savoir. 1/ créer un plancher incomplet autour de la pièce point par point et ,juste avant de le clôturer en double-cliquant, quitter le bord extérieur de la pièce et pointer sur le bord du trou à faire puis faire le tour du trou et revenir vers la frontière externe de la pièce et clôturer en double cliquant.On peut finalement glisser et superposer les deux lignes rejoignant et quittant le trou central de façon à faire disparaître la ligne de démarcation.On peut aussi créer et superposer au même endroit un nouveau plancher sans trou ou bien carrément créer un plancher qui a la forme du trou et les rendre visibles lorsqu'on n'a plus besoin de regarder à travers le trou. Cette méthode permet dans un immeuble à plusieurs étages de voir provisoirement depuis le haut toutes les ouvertures latérales et en même temps d'amorcer et visualiser des bouts de planchers tout autour. |
Current timezone is GMT Sep 29, 2026, 6:22:22 PM |
