Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Features use and tips » » » Thread: Niches in a round wall? |
| Print at Sep 19, 2026, 11:03:29 PM | |
| Posted by svetl@n@ at Jul 24, 2012, 11:34:25 AM |
Niches in a round wall?Hello! I write from Russia! Thanks big for the program!! Forgive, if bad transfer! Prompt please how to do niches (or through regiments) in a round wall? |
| Posted by chrispy1970 at Jul 24, 2012, 10:45:21 PM |
Re: Niches in a round wall?Take a window without glass (in german it´s called durchreiche) and pace it in the round wall. make th size you want and be happy. greetz Chrispy |
| Posted by svetl@n@ at Jul 25, 2012, 2:03:13 PM |
Re: Niches in a round wall? So it is impossible, the window remains to straight lines, it doesn't bend around a wall!! |
| Posted by oxygen at Jul 28, 2012, 12:43:33 PM |
Re: Niches in a round wall? Hi) As I understand you want to make something like this: ![]() 5 by pixie Xu, on Flickr This picture without photoshopping so you can see that shelves was made with semi-circle primitives. So the idea is something like this - you build some walls (rounded or not) and than work with any-shaped primitives than apply to it the same texture as at the walls or make them wood-textured (for example). And in Russian the same text Привет) насколько я поняла, вам нужно построить полки в нише на полукруглой стене или просто нишу? Напрямую в программе это сделать нельзя, но можно найти обходные пути. Строим стену - округлую или скашиваем угол под будущую конструкцию. Дальше уже работаем примитивными фигурами - параллелепипеды, цилиндры, различные дуги, части шара и т.п., зависит от конкретной задачи. Строим конструкцию рядом со стеной, накладываем на нее нужные текстуры (как на окружающих стенах или наоборот что-то контрастное, например сочетание штукатурка/дерево). В моём примере как раз использован скошенный угол между стенами плюс полуцилиндры различной высоты. Если будет нужна вогнутая ниша - то этот самый сегмент можно будет сделать не выпуклым в сторону комнаты. а наоборот вогнутым, на нужных высотах и участках плана разместить параллелепипеды. Получится глубокая ниша полукругом. А там уже можно дальше играть "в кубики" В общем, идея понятна?)) |
| Posted by svetl@n@ at Jul 28, 2012, 2:16:28 PM |
Re: Niches in a round wall? ПРивет! Вы тоже из России? спасибо большое, но задача немного другая! как прикрепить фото в форуме, чтобы показать, что мне нужно? |
| Posted by oxygen at Jul 28, 2012, 4:24:41 PM |
Re: Niches in a round wall? svetl@n@, да, из России)) Картинку прикрепляю не напрямую, а через сторонние хосты (я использую flicr, но сойдёт и радикал). Было бы неплохо увидеть, что вы имели в виду, тогда может помогу чем-то более конкретным. Дальше пишу дубль на английском, т.к. форум всё же не русский)) In English: if you can attach the picture, I hope that I can help you. For the attaching pictures you can use radical, flicr or something like that. |
| Posted by svetl@n@ at Aug 8, 2012, 4:44:55 PM |
Re: Niches in a round wall? это как через сторонние хосты? |
| Posted by Puybaret at Aug 8, 2012, 5:15:04 PM |
Re: Niches in a round wall? Please svetl@n@, write in English in the English parts of the forum, or I'll be obliged to remove your messages. The quality of your English isn't very important and you can use Google translate if needed. If you don't trust a translation tool, post your Russian messages in the Forum in other languages. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by svetl@n@ at Aug 9, 2012, 11:41:07 AM |
Re: Niches in a round wall? Forgive that I do not observe a forum rule, I didn't know! |
| Posted by svetl@n@ at Aug 9, 2012, 11:46:23 AM |
Re: Niches in a round wall? Оxygen, подскажите, что означает: хосты? Что значит стороннние хосты? English: Prompt that means: hosts? What means other hosts? |
| Posted by oxygen at Aug 9, 2012, 3:30:11 PM |
Re: Niches in a round wall? svetl@n@, this special websites will help you to attach image to your posts: http://www.radikal.ru/, http://www.flickr.com/ and others. You must upload pictures to any of this websites than copy the link to the picture here. Than on Russian)) Есть сайты типа радикала, фликра и т.п. Вот ссылки: http://www.radikal.ru/, [url=http://www.flickr.com/]http://www.flickr.com/[/url. Всё, что вам нужно - загрузить картинки на один из этих сайтов. потом скопировать полученную ссылку сюда. |
| Posted by svetl@n@ at Aug 9, 2012, 5:44:41 PM |
Re: Niches in a round wall? http://s014.radikal.ru/i329/1208/d1/f85d0b436b5b.jpg Here taie need semicircular niches in the wall! In this picture they are made in Photoshop. How do they do in sweethome 3D? |
| Posted by macfrog at Aug 17, 2012, 10:16:48 PM |
Re: Niches in a round wall? Hello svetlana, this seems to be very easy: you create 2 walls next to each other. in the front wall you insert the "arch" at the height you like. the "arch" has to be a "Window/Door"-type. below the arch you insert the "invisible box" with good dimensions to cut out the lower part of the niche. look at this example: hope, i could help, good luck! macfrog |
| Posted by svetl@n@ at Aug 19, 2012, 12:46:16 PM |
Re: Niches in a round wall? No, you do not understand a bit: this is what I need! See photos: (in this figure are made niche in Photoshop) http://s014.radikal.ru/i329/1208/d1/f85d0b436b5b.jpg |
| Posted by macfrog at Aug 19, 2012, 7:08:22 PM |
Re: Niches in a round wall? Hi, so, what about this then? It's a smimilar and even simple approach: Would have been easier if you mark your needs on that image you shown, lets say, with a red arrow or something macfrog for the more advanced user: create a smaller curved wall in the size of the niche (cutout) and re-import this as a door/windowto create a real curved cutout. |
| Posted by macfrog at Aug 19, 2012, 7:54:58 PM |
Re: Niches in a round wall? Ok. I tried to create the real curved cutout. for this you need an invisible box which is bended the same way your wall is. This is not that easy as i thought. I had to take the piece of wall i want to use for the cutout and export it as new furniture (as usual), but furthermore i had to remove the front part of the resulting object. Not sure if everybody here can do that as well ... anyway, here's the picture: feel free to give ideas to solve this in an easy way (we need to bend an "invisible box") macfrog |
| Posted by macfrog at Aug 19, 2012, 8:10:22 PM |
Re: Niches in a round wall? Hoi And (finally!) this is the first version but with re-imported front wall with cutouts staying apart from the back wall. I don't think it can be more easier, but it's still some work... greets macfrog |
| Posted by macfrog at Aug 19, 2012, 9:42:46 PM |
Re: Niches in a round wall? Here are the photos i've made to show the results in actual renderings: first the wooden wall(s): scnd, the walls with different textures... Note, the weird appearance of the brick texture is caused by the fact that it was applied to the front wall AFTER being reimported as "furniture". if you apply your texture to the front wall BEFORE exporting to obj/reimporting as furniture, it will look just fine. macfrog |
| Posted by Puybaret at Aug 20, 2012, 12:13:55 PM |
Re: Niches in a round wall? macfrog, thanks for sharing your tips ![]() ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by svetl@n@ at Sep 9, 2012, 5:06:36 PM |
Re: Niches in a round wall? Thank you, very good! Handsomely!!! Oh, I got confused with the translator ... I do not understand everything ... you wrote about an invisible box ... where can I get it? I do not have an invisible box in the library! how you got it? the rectangle is written «NicheCurvedBack», where did you get it? |
| Posted by Puybaret at Sep 9, 2012, 7:10:16 PM |
Re: Niches in a round wall? The invisible box is available here. If somebody has an idea of an 128x128 image to represent it in the 3D models page, I'll be glad to read it. ![]() ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by macfrog at Sep 9, 2012, 10:29:44 PM |
Re: Niches in a round wall? Thank you, very good! Handsomely!!! the rectangle is written «NicheCurvedBack», where did you get it? Svetlana, Please donot use this tip, it is too complicated. use the first one: - make a curved wall - place 3 "invisible box" to position (height from floor etc) and size you need - check in 3D-view everything looks good - apply your textures for the wall (last chance) - select this wall AND the "inv. Box"es - use "copy as new furniture" menu (-> plugin!) to MAKE the new wall - open a new project, "Edit/Paste" the new Wall into it - check (again) in 3D-view everything looks good - Export 3D-View as obj (Menu) to create your (final) Wall! -Import that wall into your project! Done Please note: Changing color of the Wall isn't a problem; changing texture certainly is! macfrog |
| Posted by svetl@n@ at Sep 10, 2012, 6:38:24 AM |
Re: Niches in a round wall? Thanks, I'll try again! I now have an invisible box! |
Current timezone is GMT Sep 19, 2026, 11:03:29 PM |
