Print at Aug 17, 2026, 1:23:23 AM View all posts in this thread on one page
Posted by Skoot at Jun 22, 2012, 7:50:37 PM
Grenier avec 2 pentes
Bonjour
J'essaie de faire un grenier "classique" avec 2 pentes.
Donc je construis mes 4 murs, je mets les 2 murs en longueur a 220 cm (de hauteur) et je divise les murs en largeurs en 3
Je met les pentes de mes 2 murs en largeur (de 120 a 250 cm).Bref, les murs sont bons si ce n'est que mon plafond disparait dès que ej finalise la seconde pente...
La case du plancher est bien cochée.
Comment fait réappairaitre le toit ?
Cdlt
Posted by Skoot at Jun 22, 2012, 7:52:26 PM
Re: Grenier avec 2 pentes
Image :
http://www.megafileupload.com/en/file/357054/attic-jpg.html
Posted by Puybaret at Jun 22, 2012, 9:03:56 PM
Les sous-pentes ne sont calculés que pour le dernier étage. Je vous conseille de plutôt de créer un toit à l'aide de boîtes plates dans un fichier séparé que vous exportez au format OBJ puis réimportez en les orientant à la seconde étape de l'assistant d'importation.
Posted by Skoot at Jun 23, 2012, 9:06:42 AM
Il s'agit bien du dernier étage. Et je ne souhaite pas qu'on voit le toit de l'extérieur, je souhaite juste qu'on puisse voir un plafond de l'intérieur (en visite virtuelle)
Ce qui est étrange c'est que tant que je ne fais qu'une pente (donc toit plat sur la première moitié puis pente sur la deuxième) le plafond apparait. Dès que je fais la deuxième pente il disparait :(
Enfin vais suivre le tuto pour créer un objet toit et le réimporter :p
On verra bien ce que ca donnera
Cdlt
Posted by Puybaret at Jun 23, 2012, 9:29:40 AM
Désolé c'est un bug, la décomposition en plusieurs pentes ne marche pas très bien et je crains que ce soit très compliqué à calculer. Pour aider le système dans sa décomposition, vous pouvez décomposer la pièce en plusieurs sous pièces attachées les unes aux autres, comme dans cet exemple.
Quant aux objets toit, vous pouvez les rendre visible/invisible facilement depuis la liste des meubles avec la boîte à cocher de la colonne visible, qui est utilisable directement depuis la version 3.4 sans passer par le panneau de modification de meuble.
Posted by Skoot at Jun 25, 2012, 2:58:37 PM
Bonjour
Finalement j'ai en effet créé un toit que je redn visible/invisible lorsque je dois travailler sur la pièce. Le rendu est très sympa et cela m'a permis d'incorporer un velux :)
Un grand merci
Cdlt
