Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Grenier avec 2 pentes |
| Print at Aug 17, 2026, 5:44:38 AM | |
| Posted by Skoot at Jun 22, 2012, 7:50:37 PM |
Grenier avec 2 pentes Bonjour J'essaie de faire un grenier "classique" avec 2 pentes. Donc je construis mes 4 murs, je mets les 2 murs en longueur a 220 cm (de hauteur) et je divise les murs en largeurs en 3 Je met les pentes de mes 2 murs en largeur (de 120 a 250 cm).Bref, les murs sont bons si ce n'est que mon plafond disparait dès que ej finalise la seconde pente... La case du plancher est bien cochée. Comment fait réappairaitre le toit ? Cdlt |
| Posted by Skoot at Jun 22, 2012, 7:52:26 PM |
Re: Grenier avec 2 pentes Image : http://www.megafileupload.com/en/file/357054/attic-jpg.html |
| Posted by Puybaret at Jun 22, 2012, 9:03:56 PM |
Re: Grenier avec 2 pentes Les sous-pentes ne sont calculés que pour le dernier étage. Je vous conseille de plutôt de créer un toit à l'aide de boîtes plates dans un fichier séparé que vous exportez au format OBJ puis réimportez en les orientant à la seconde étape de l'assistant d'importation. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Skoot at Jun 23, 2012, 9:06:42 AM |
Re: Grenier avec 2 pentes Il s'agit bien du dernier étage. Et je ne souhaite pas qu'on voit le toit de l'extérieur, je souhaite juste qu'on puisse voir un plafond de l'intérieur (en visite virtuelle) Ce qui est étrange c'est que tant que je ne fais qu'une pente (donc toit plat sur la première moitié puis pente sur la deuxième) le plafond apparait. Dès que je fais la deuxième pente il disparait :( Enfin vais suivre le tuto pour créer un objet toit et le réimporter :p On verra bien ce que ca donnera Cdlt |
| Posted by Puybaret at Jun 23, 2012, 9:29:40 AM |
Re: Grenier avec 2 pentes Ce qui est étrange c'est que tant que je ne fais qu'une pente (donc toit plat sur la première moitié puis pente sur la deuxième) le plafond apparait. Dès que je fais la deuxième pente il disparait :( Désolé c'est un bug, la décomposition en plusieurs pentes ne marche pas très bien et je crains que ce soit très compliqué à calculer. Pour aider le système dans sa décomposition, vous pouvez décomposer la pièce en plusieurs sous pièces attachées les unes aux autres, comme dans cet exemple.Quant aux objets toit, vous pouvez les rendre visible/invisible facilement depuis la liste des meubles avec la boîte à cocher de la colonne visible, qui est utilisable directement depuis la version 3.4 sans passer par le panneau de modification de meuble. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Skoot at Jun 25, 2012, 2:58:37 PM |
Re: Grenier avec 2 pentes Bonjour Finalement j'ai en effet créé un toit que je redn visible/invisible lorsque je dois travailler sur la pièce. Le rendu est très sympa et cela m'a permis d'incorporer un velux :) Un grand merci Cdlt |
Current timezone is GMT Aug 17, 2026, 5:44:38 AM |
