Print at Sep 10, 2026, 10:11:38 AM
Posted by makouillex at May 8, 2012, 11:19:30 PM
Croix rouge sur meubles
Bonjour,
lorsque je souhaite importer un meuble au format .dae, le meuble deviens un carré rouge dans la vue 3D et un carrée blanc avec croix rouge sur le plan 2D :
Le meuble que je veux importer est un canapé d'angle issu de la banque d'image Google, transformé en .dae via Google SketchUp.
Je suis sur mac OSX 10.7.3 et en version 3.5 de SH3D depuis hier soir.
Merci pour votre aide.
Posted by Puybaret at May 8, 2012, 11:34:32 PM
Re: Croix rouge sur meubles
Pouvez-vous copier ici le lien vers le meuble en question SVP, voire m'envoyer le fichier .dae que vous avez généré ?
Posted by makouillex at May 8, 2012, 11:38:33 PM
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/detail...863f10e4&prevstart=24
voila le lien pour le canapé.
Posted by Puybaret at May 8, 2012, 11:54:36 PM
Très bizarre. Je n'ai rencontré aucun problème (sous le même OS). sad
Est-ce que vous arrivez à importer d'autres meubles ?
Posted by hansmex at May 9, 2012, 12:03:31 AM
Matthieu,
J'ai pu importer le canapé sans problèmes dans la version 3.5.
N'avez vous pas placé le modele dans un autre archive, après de son importation?
Posted by makouillex at May 9, 2012, 12:06:34 AM
Certains modèles de la Banque D'image 3D posent problèmes (apparemment les modèles avec texture), les autres fonctionnent bien. J'ai tenté de supprimer la texture du modèle, et je peux importer le modèle. j'espère régler le problème, SketchUp étant bien utile pour appliquer partiellement des textures aux objets... Je ne rencontre cependant ce problème qu'avec le format .dae.
Posted by hansmex at May 9, 2012, 12:12:06 AM
Matthieu,
En telechargeant un modele DAE, vous telechargez deux choses:
- un fichier DAE
- un archive avec le meme nom, qui contient les textures.
Les deux vont ensemble: si vous deplacez l'un, il faut deplacer l'autre.
(Excusez mon français)
Posted by makouillex at May 9, 2012, 12:27:13 AM
Je n'ai déplacé aucun fichier, mais lors de l'importation dans SH3D, seul le fichier .dae est importable. Peut-on importer à la fois le fichier et ses textures correspondantes ?
Posted by Puybaret at May 9, 2012, 12:28:57 AM
Il faut importer seulement le fichier DAE. Est-ce que les textures apparaissent bien au moment de l'importation ?
Posted by makouillex at May 9, 2012, 1:30:42 AM
Oui, au moment de l'importation tout se passe bien, le problème arrive uniquement lorsque le meuble est placé dans le plan. Lors de la création d'un rendu, le carré rouge persiste.
Posted by Astrida at Jun 16, 2012, 6:33:43 PM
Avez-vous résolu le problème? Si oui, je voudrais bien savoir comment il faut faire... Merci
Posted by Astrida at Jun 16, 2012, 6:39:20 PM
J'ai trouvé une info sur:
http://www.sweethome3d.com/fr/faq.jsp
"Les meubles du catalogue par défaut apparaissent toujours sous la forme de boîtes rouges dans la vue 3D, et les liens de l'aide ne fonctionnent pas. Que faire ?
Ce bug peut survenir si vous avez installé Sweet Home 3D avec Java Web Start et si le programme fonctionne sous la version 1.5.0_16 de Java (la version de Java est affichée dans le dialogue A propos de Sweet Home 3D). Ce bug a été corrigé à partir de la version intermédiaire 1.4 JWS, et il vous suffit de mettre à jour Sweet Home 3D."
Posted by Puybaret at Jun 17, 2012, 12:29:40 PM
La suggestion de la FAQ que vous mentionnez concerne une ancienne version 1.4, et à vous lire, je me demande si je ferai pas mieux de la supprimer, car je suis sûr à 99,9% qu'elle vous a mis sur une mauvaise voie. De toute façon, elle ne concerne pas l'importation de meubles dont il était question au départ dans ce sujet.
Et justement, avez-vous des croix rouges quand vous importez un fichier ou quand vous ouvrez un ancien fichier que vous avez créé ? Dans le second cas, la FAQ qui vous concerne est plutôt : Sweet Home 3D refuse d'ouvrir un fichier SH3D que j'ai créé, ou semble l'ouvrir incorrectement. Y'a-t-il un moyen de le récupérer?.
Posted by Astrida at Jun 17, 2012, 9:08:08 PM
Tout d'abord, j'ai crée un fauteuil texturé sur Sketch up. Je l'ai importé dans Sweet home sans problème.
Ensuite, j'ai crée une porte un peu plus complexe avec diverses textures. Je l'ai importée dans Sweet home. Elle apparaît clairement dans la liste des meubles. Mais quand je la mets sur mon plan, je me retrouve avec un rectangle rouge.
J'ai donc importé les textures utilisées dans Sweet home et tenté différentes exportations.
Je suis parvenue à afficher ma porte en blanc.
Le problème est donc l'affichage d'une porte collada texturée.
Pourquoi le fauteuil a été accepté et pas la porte? Je ne vois pas la différence, les deux avaient des textures.
Autre chose: C'est vous qui avez fait la FAQ?
Posted by Puybaret at Jun 18, 2012, 12:10:39 AM
Impossible de savoir sans regarder le fichier lui-même. C'est peut-être un bug dans la partie du programme qui décode les fichiers Collada. Merci de m'envoyer le fichier qui pose problème pour que je vérifie.
Oui. Vous avez une suggestion ?
Posted by Puybaret at Jun 18, 2012, 6:50:50 PM
Après consultation des fichiers que m'a envoyés Astrida, il s'est avéré que le problème venait des fichiers d'images des textures qui n'étaient pas placés dans le sous répertoire décrits dans les balises <init_from> des éléments fils de <image> dans le fichier DAE. En mettant à jour ce répertoire, le fichier DAE a fonctionné correctement. smile
Posted by Astrida at Jun 18, 2012, 10:36:07 PM
Merci pour votre réponse, mais je ne parviens pas bien à comprendre: comment dois-je faire la prochaine fois? Comment mettre à jour le répertoire dont vous parlez?
Lorsque j'exporte un fichier collada, Sketch up me crée un dossier textures et un fichier dae.
Posted by Astrida at Jun 18, 2012, 10:57:30 PM
ça y est, j'ai trouvé un moyen d'importer ma porte de sketch up vers sweet home sans qu'elle s'affiche en rouge sur mon plan:
dans mon finder (mac os x), j'ai sélectionné mon fichier de textures ainsi que mon fichier dae. Ensuite, j'ai fait click droit, "comprimer deux éléments". Cela a abouti à la création d'un nouveau fichier zip que j'ai pu importer snas aucun problème, youpiii!!!!!
