Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro |
| Print at Sep 24, 2026, 10:57:16 AM | |
| Posted by jinfizz at Jan 10, 2012, 9:17:07 AM |
Trasferimento libreria personale da un pc all'altro salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere. Ho installato il programma sul mio pc principale e ho scaricato ed importato, nel tempo, una serie di blocchi che ho aggiunto alla libreria di default del programma. In questo modo,accanto ai blocchi già esistenti,trovo l'elenco di quelli da me importati. Installando il programma ex novo su un altro pc, però, non riesco a visualizzare tutti i blocchi da me importati. Ho provato a copiare (sovrascrivendo) la directory di installazione da un pc all'altro, ma senza risultato. In sostanza, non so dove vengano salvati i blocchi 3D importati da me, nè se sia possibile trasportarli su un'altra macchina. Se qualcuno ha la soluzione lo ringrazio in anticipo. |
| Posted by hansmex at Jan 10, 2012, 10:26:50 AM |
Re: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro Per copiare tutti i modelli importati da un altro computer, è necessario eseguire le seguenti operazioni: - Utilizzare la funzione Arredamento -> Export imported furniture to SH3F - Per installare il file SH3F, fai semplicemente doppio click su di esso o selezionalo dopo aver scelto il menu Arredamento -> Importa libreria arredamento . Inoltre, leggere la Guida Utente, dove si spiega questo . Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by jinfizz at Jan 10, 2012, 12:31:06 PM |
Re: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro Grazie per le informazioni, ma non riesco comunque a trovare la funzione EXPORT FURNITURE TO SH3F e anche la guida utente non mi risulta molto chiara. Nella cartella in cui dovrebbero esserci i file SH3F io trovo solo un elenco con estensione file .pref (sono i modelli che ho importato). Sicuramente avrò sbagliato qualcosa nell'importazione dei modelli, ma non riesco a venirne a capo! |
| Posted by jinfizz at Jan 10, 2012, 2:16:51 PM |
Re: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro ho risolto installando il plug in che mi mancava per esportare! grazie! |
| Posted by hansmex at Jan 10, 2012, 2:35:26 PM |
Re: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro Molto bene! Mi scusi per aver dimenticato di dirvi di installare il plug-in ... Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by jinfizz at Jan 10, 2012, 3:30:11 PM |
Re: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro di nulla! anzi, grazie per la gentilezza e la velocità di risposta! |
| Posted by jinfizz at Jan 10, 2012, 4:05:04 PM |
Re: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro Approfitto per fare un'altra domanda: ho installato il programma su altri due pc per lavoro, importando (dopo la procedura indicatami nel post precedente) la mia libreria personale come file SH3F, ma, adifferenza del mio pc (quello principale diciamo) sugli altridue alcuni blocchi non vengono visualizzati (compare una X rossa), da che cosa dipende? perchè sul mio invece riesco a visualizzarli correttamente? grazie! |
| Posted by hansmex at Jan 10, 2012, 5:28:35 PM |
Re: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro Quando vedi una X rossa, significa che il modello non è corretto. Forse il file è danneggiato, o forse una parte del file è mancante. Un file SH3F è fondamentalmente un file ZIP, che significa che è possibile controllare il contenuto con un gestore di archivi. Si dovrebbe cercare di scoprire quale modello sta causando i problemi, e quindi provare a restringere la causa del problema. Ho paura che sia una questione di tentativi ed errori. Per quanto ne so non c'è una soluzione standard per il vostro problema. Scusiamo per il mio italiano, mi sembra di capire un po', ma devo contare su Google Translate per queste risposte. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by jinfizz at Jan 11, 2012, 8:49:00 AM |
Re: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro grazie! il problema infatti era proprio quello, ho risolto editando il file preferences.xml e identificando e cancellando così il blocco che mi creava problemi! da quel momento sono riuscita ad esportare la mia libreria personale! grazie comunque dei preziosi consigli! |
| Posted by Stepe at Jun 16, 2012, 8:27:04 PM |
Re: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro Io ho un analogo problema per trasferire a un amico un file da me creato. Poiche' a lui mancano oggetti che io ho utilizzato nel progetto, come posso trasferire interamente la mia libreria di oggetti a lui? Non riesco a trovare il plugin per esportare l'arredamento in SH3F ... dove lo scarico per installarlo? Grazie in anticipo |
| Posted by Maryvy at Jan 11, 2017, 10:29:14 AM |
Re: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro Hans Buongiorno, Non riesco ad esportare gli arredamenti da un pc all'altro. Ho installato il plugin ExportToSH3F ma non appare la funzione Esporta arredamento. Uso Windows Vista, la cartella dei plugin è: C:/Users/username/eTeks/Sweet Home 3d/plugins Può essere colpa di Vista? In alternativa, posso copiare tutti i file .pref da un computer all'altro? Cosa mi consigli? Grazie |
| Posted by Puybaret at Jan 11, 2017, 11:14:47 AM |
Re: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro Risposta (in Inglese) ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by f4bius at Feb 4, 2017, 7:58:23 AM |
Re: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro buongiorno potrei avere aiuto per come si installa (e dove si trova) il plug in per l'esportazione delle librerie? grazie Fabio good morning I might help as you install (and where I can found) the plug-in to export the libraries? thank you Fabio |
| Posted by f4bius at Feb 6, 2017, 9:09:11 AM |
Re: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro ok, ho risolto da solo. ho trovato un manuale che spiegava sia dove recuperare i vari plug in sia come installarli. per comodità metto qui il link http://www.sweethome3d.com/pluginsUserGuide.pdf buon lavoro Fabio |
| Posted by simo8569 at Mar 8, 2018, 1:38:49 PM |
Re: Trasferimento libreria personale da un pc all'altro Buongiorno scusate ma dopo aver scaricato il plug-in per esportare non mi appare la relativa voce nel menu arredamento? Come posso installare il programma con tutti i miei oggetti texture ecc su un altro pc? |
Current timezone is GMT Sep 24, 2026, 10:57:16 AM |
