Print at Aug 16, 2026, 1:47:13 AM
Posted by hedley at Oct 14, 2011, 7:33:43 AM
Magnetisé Une boite a un mur
Bonjour a vous les genies d sweethome....je fais comment for magnétisé une boite que j'ai converti en dalle au mur qui se trouve juste en desous de la boite afin que sa aparaisse en 90 degré vu d l'exterieur ...merci
Posted by Puybaret at Oct 15, 2011, 5:27:42 PM
Re: Magnetisé Une boite a un mur
Hum, votre question n'est pas vraiment claire. Pouvez-vous donner un peu plus de détail (comme si vous deviez l'expliquer à un débutant) ?
Posted by hedley at Oct 16, 2011, 9:05:33 AM
J'ai fait une dalle en elevation 2700mm en utilisant "la boite" avec comme epaisseur 200mm...paralellement j'ai fait un mur avec un hauteur de 2700mm qui se trouve juste en desous de la dalle...je voudrez que la dalle et le mur devienne une seul piece....s'aurait été facile si je pouvais devidé la boite....mais je crois que s'est impossible de le faire sur sweethome sauf erreur de ma part....merci de me repondre rapidement.
Posted by hedley at Oct 23, 2011, 11:53:57 AM
Mes amies merci de repondre a mon dernier msg.
Posted by hansmex at Oct 23, 2011, 2:23:11 PM
Hedley,
Si j'entends votre message correctement, je crois que c'etait utile d'essayer la fonction Vue 3D --> Exporter au format OBJ.
Ensuite vous pouvez utiliser Meubles --> Importer meuble.
Je suis sûr que lire la Documentation, le Guide d'utilisation, etc, vous aidera aussi.
Posted by hedley at Oct 24, 2011, 7:38:43 AM
Merci Hans pour ta reponse,je l'ai éssayé sa marche...le seul hic c que quand je place une fenetre ou une porte dessus...le trou du mur ne se fait pas automatiquement...est ce que vous avez une solutiona ce sujet afin que sa donne un effet réel comme c'est le cas quand on place une porte sur un mur. confused
Posted by hansmex at Oct 24, 2011, 8:07:26 AM
Hedley,
Placez la porte et/ou la fenetre avant l'exportation/importation?
Posted by hedley at Oct 25, 2011, 7:26:29 AM
MERCI HANS...SA MARCHE :) UN GRAND BONJOUR DE L'ILE MAURICE...C LéTé...PLAGE PARADISIAQUE :)
