Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: maquette-plan d'une péniche |
| Print at Sep 10, 2026, 10:42:16 AM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by romane at May 2, 2011, 2:44:49 PM |
maquette-plan d'une péniche Bonjour à tous, je cherche à faire les plans et réaliser l'aménagement intérieur d'une péniche mais je bloque au niveau de la réalisation de l'avant du bateau : comment en effet arriver à faire des parois ("murs") qui soient cintrées comme l'avant des navires ? très cordialement et merci de votre aide, Romane |
| Posted by hansmex at May 2, 2011, 3:54:05 PM |
Re: maquette-plan d'une péniche Romane, - Construisez deux murs rondes, chaqu'un un quart d'un cercle (ou un peu moins) - Alignez-les soigneusement - Insérez un meuble (par exemple une boîte) et faites-le 1x1x1 cm * - Utilisez Tools -> CopyAsNewFurniture (voir le manuel PDF) pour copier et insérer vos murs * - Ajustez la taille de l'avant de votre bateau et donnez-le l'emplacement correct. * (1) le plug-in empêche la copie du sol sous votre modèle; (2) sans meuble vous ne pouvez pas copier les murs Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by romane at May 3, 2011, 8:49:58 PM |
Re: maquette-plan d'une pénichethank you for your help, merci de votre aide, amicalement, Romane |
| Posted by romane at May 3, 2011, 8:51:41 PM |
Re: maquette-plan d'une péniche existe-t-il Tools -> CopyAsNewFurniture (voir le manuel PDF) en français, merci de votre réponse, romane |
| Posted by hansmex at May 3, 2011, 9:35:46 PM |
Re: maquette-plan d'une péniche Romane, Le manuels de plug-ins n'existe pas en français. N'hésitez pas à le traduire Le manuel en ligne français explique également comment installer un plug-in: "Ajout de plug-ins". Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 10:42:16 AM |
