Print at Aug 15, 2026, 4:38:15 PM
Posted by agadies at Feb 5, 2011, 10:27:22 PM
Photo 3D
Bonsoit à tous,
Quand je veux faire une photo (Vue 3D - Créer une photo), après avoir appuyé sur le bouton "créer", j'ai un petit rectangle avec une croix rouge dans le rectangle "créer une photo", et la photo exportée est comme ça aussi... straight face
J'ai dû mal lire le mode d'emploi...
(Windows XP SP3)
Posted by Puybaret at Feb 5, 2011, 11:22:10 PM
Re: Photo 3D
Augmentez la mémoire maximale prise par le programme, en consultant la FAQ Comment puis-je ajuster la quantité de mémoire utilisée par Sweet Home 3D?
Posted by agadies at Feb 6, 2011, 3:35:24 PM
Re: Photo 3D
smile ouais, en effet, très simple.
Mais comme je n'ai pas la moindre idée de "comment on écrit un fichier .ini en Java", - et je ne suis peut-être pas le seul - je ne suis pas très avancé... sad
Bon dimanche sick
Posted by hansmex at Feb 6, 2011, 4:39:27 PM
Re: Photo 3D
Agadies,
Sur la page FAQ:
Sous Windows, créer un fichier texte dénomé SweetHome3D.l4j.ini dans le même dossier que SweetHome3D.exe, écrivez-y l'option Java -Xmx adéquate, par exemple -Xmx2048m pour 2 Go, puis relancez Sweet Home 3D
Comment faire un fichier .ini.:
- ouvrez Notepad (l'éditeur de texte Windows)
- écrivez votre texte: -Xmx2048m (Oui, c'est tout)
- enregistrez-le comme SweetHome3D.l4j.ini
Posted by agadies at Feb 6, 2011, 6:27:21 PM
Re: Photo 3D
Merci de votre patience, smile
Avec -Xmx2048m, SH3d ne démarre pas ; avec 1536 non plus ; par contre il démarre avec -Xmx1024m, mais ça ne suffit pas pour cette pièce (pour d'autres pièces plus simples, ça fonctionnait déjà)
En fait j'ai 2 Go de mémoire (1,99 d'après Windows), donc 1,5 Giga (1536) devrait être accepté (ou il faut un nombre entier de Giga ?)
Je crois que je n'ai pas de solution, sauf augmenter la mémoire physique... worried
Posted by hansmex at Feb 6, 2011, 6:36:03 PM
Re: Photo 3D
Agadies,
Avant de sortir et d'acheter plus de mémoire, vous pouvez essayer ceci:
- choisissez le point de vue à partir duquel vous voulez faire une photo;
- sélectionnez tous les modèles de meubles qui ne sont pas visibles dans l'image et rendez-les invisibles;
- maintenant faites votre image.
Cela fonctionne parce que les modèles invisibles ne sont pas prises en compte par le moteur de rendu, de sorte que le programme utilise beaucoup moins de mémoire.
Posted by agadies at Feb 6, 2011, 7:13:41 PM
Re: Photo 3D
C'est encore moi ! blushing
Je ne comprends plus : j'ai enlevé TOUS les meubles, et la photo n'est toujours pas possible.
La pièce précédente, identique, a quelques meubles, et je peux prendre la photo...
Je voudrais bien joindre des fichiers, mais je n'ai pas compris comment on fait... sad
Posted by hansmex at Feb 6, 2011, 7:17:34 PM
Re: Photo 3D
Agadies,
Envoyez-moi ton fichier et je verrai qu'est-ce qu'il passe.
Posted by piponat at Apr 6, 2012, 3:31:32 PM
Re: Photo 3D
On a fait la même chose et impossible de prendre la plus simple des photos maintenant. Au départ on était en ligne et tout fonctionnait très bien. Puis le plan a grossi et plus moyen de faire des photos (carré rouge). On a ensuite téléchargé le logiciel, recommencé. Même problème. On a fait un document pour chaque pièce pour alléger le tout. Même chose. On a finalement fait le petit document texte et pis rien de plus.... On ne peut prendre de photo ni avec le site en ligne, ni avec le logiciel téléchargé.
Posted by Puybaret at Apr 6, 2012, 4:53:33 PM
Re: Photo 3D
Envoyez-moi un des fichiers qui posent problème pour que j'y jette un oeil.
Posted by Puybaret at Apr 7, 2012, 11:20:34 AM
Re: Photo 3D
Le fichier que vous m'avez envoyé n'a pas de problème particulier, et je n'ai rencontré aucun problème pour faire des photos avec. Je serai étonné que ce soit un problème de mémoire, mais peut-être l'avez-vous diminué plutôt qu'augmenté par erreur ? Qu'avez-vous écrit dans le "petit document texte" dont vous parlez dans le forum ?
Posted by piponat at Apr 7, 2012, 8:42:21 PM
Re: Photo 3D
on a cree un document text (notepad) nommee sweethome3d.l4j.ini dans lequel on a ecrit -Xmx1024m puis sauve dans le dossier SH3D
