Print at Sep 10, 2026, 4:05:17 AM
Posted by rabany at Dec 7, 2010, 7:29:49 PM
Ouverture dans un mur comportant un passage et un passe-plat attenant
J'adore cette application qui est vraiment super. Bravo et merci!
J'ai un petit problème: je ne parviens pas à supprimer dans un mur le montant situé entre un passe-plat et un passage attenant. Y a-t-il une solution?
Posted by Puybaret at Dec 7, 2010, 7:42:49 PM
Re: Ouverture dans un mur comportant un passage et un passe-plat attenant
Utilisez plutôt une boîte complètement transparente pour faire le trou dans le mur.
Posted by Puybaret at Dec 7, 2010, 7:47:09 PM
Bien sûr ne vous étonnez pas si à l'importation vous ne voyez rien!
Et n'oubliez pas de cocher l'option Porte ou fenêtre au 3ème écran de l'assistant d'importation, sinon votre cube transparent ne servira vraiment à rien!
Attachment DoubleTrouDansUnMur.sh3d (10673 bytes) (Download count: 3267) (Double trou dans un mur)
Posted by rabany at Dec 8, 2010, 11:18:22 AM
C'est absolument parfait! C'est exactement ce qu'il me fallait. Avec quel logiciel avez-vous pu fabriquer cette boîte transparente? Je n'ai pas su la faire avec Google Sketchup.Infiniment merci. Cette boîte mériterait (devrait) figurer dans les portes et fenêtres de base de l'application.
Posted by Puybaret at Dec 8, 2010, 1:24:05 PM
Ce qui compte c'est que le paramètre d qui indique la transparence d'un objet soit égal 0 dans le fichier mtl qui accompagne le fichier obj du modèle 3D (les deux sont des fichiers textes donc il suffit d'un éditeur de texte pour éditer de tels fichiers).
J'ai hésité à l'intégrer cette boîte transparente dans la bibliothèque par défaut de peur d'effrayer les débutants. Cet objet est complètement transparent donc sa manipulation est un peu spéciale quand même. En y repensant je pourrai adopter pour cet objet un comportement similaire à celui des sources lumineuses (vu de dessus avec un symbole spécifique et vue en 3D visible uniquement quand l'objet est sélectionné).
Posted by hansmex at Dec 8, 2010, 1:32:55 PM
Emmanuel,
Peut-etre il y aurait une meilleure idee d'utiliser l'indicateur en forme de croix 3D des versions beta: cette croix etait visible tout le temps. Une variation sur le theme pourraient etre six lignes noires tres minces qui disparaissent au moment du "rendering".
PS Pas six, mais douze lignes noires
Posted by Puybaret at Dec 8, 2010, 1:47:52 PM
Hans, ne t'inquiète pas, je n'utiliserai pas le symbole d'une croix entourée d'un cercle pour ce cube transparent... wink
Posted by rabany at Dec 9, 2010, 9:32:57 AM
J'ai ouvert le fichier mtl pour comprendre votre explication qui est très claire. Avec quelle application avez-vous réalisé cette box invisible? Blender? Je ne connais pour l'instant que Sketchup. Avez-vous une préférence?
Posted by Puybaret at Dec 9, 2010, 12:22:19 PM
Art of Illusion simple et efficace. Voir aussi la doc Créer un meuble pour Sweet Home 3D écrite par Geantick.
Posted by perlaurent at Feb 12, 2013, 1:46:23 AM
Merci beaucoup, j'ai ramé avec le montant du passe-plat également et ne voyais pas comment faire.. Voici un cas où la possibilité d'élévation du mur aurait été un plus..
Posted by Puybaret at Feb 12, 2013, 2:50:29 AM
Désolé mais il y a très peu de chances que l'élévation de mur soit ajouté au logiciel, surtout que depuis 2010, la gestion des niveaux est apparue, ce qui fait une deuxième façon de faire des murs dont le bas est surélevé.
Posted by MyAngel22 at Jun 20, 2019, 12:05:52 PM
Bonjour :),
Cette "Boite invisible" est excellente ! je m’embêtais à utiliser un passe-plat pour faire l'ouverture avec les soucis de textures que ça engendres ... silly
Est-ce que cette forme existe aussi en triangle ?
Excellente journée smile
Posted by Puybaret at Jun 20, 2019, 1:03:15 PM
Vous devriez regarder cette astuce et celle-ci. C'est en anglais mais très illustré, et Google translate devrait de toute façon vous mettre sur la voie si vous ne parlez pas du tout anglais.
