Print at Aug 15, 2026, 2:55:54 PM
Posted by xavierc971 at May 15, 2010, 12:21:46 AM
Problème pour générer des photos
Bonsoir,
Je trouve l'outils formidable et j'arrive sans problème à générer les vues photos à partir d'exemple téléchargé sur le site sweethome 3D.
Malheureusement je me suis lancé dans la création de mon propre plan et depuis je ne visualise rien dans la génération de photo à part des images qui ne sont que du bruit vidéo.
J'ai dessiné mon plan avec un Imac Intel 24", MacOS 10.6.3, JAVA 1.6.0_17 et SweetHome 3D v2.3
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance
Xavier
Posted by xavierc971 at May 15, 2010, 12:35:39 AM
Re: Problème pour générer des photos
Et voici le fichier compressé en .ZIP
Fichier Sh3D
Posted by Puybaret at May 15, 2010, 2:26:02 AM
Le point de vue enregistré dans le fichier que vous avez communiqué est situé dans un mur. Ceci provoque une image noire dans le module de génération de photo pour les 2 meilleurs qualités, car la lumière ne traverse pas les murs dans ces rendus (dans les deux qualités les plus basses, l'image n'est pas noire car on ne voit pas les faces intérieures des murs).
En espérant que cela a pu vous mettre sur la bonne piste...
Posted by xavierc971 at May 15, 2010, 10:23:29 AM
Merci pour votre réponse mais avez vous réussi à générer une photo en déplaçant le point de vue ?
Je vous joins ce que je visualise sur mon écran :
Merci d'avance
Xavier
Posted by hansmex at May 15, 2010, 11:07:16 AM
Xavier:
Malheureusement je ne peux pas ouvrir ton fichier.
Posted by Puybaret at May 15, 2010, 11:25:12 AM
Hans, as-tu essayé de dézipper le fichier indiqué par Xavier d'abord ?
Xavier, c'est très rare sous Mac mais ça ressemble plus à un problème de driver de carte graphique qui n'est pas capable de traiter les images 3D en mémoire.
Tu ne dois pas pouvoir ni voir les meubles de haut dans le plan (option dans les préférences), ni imprimer la vue 3D aussi, non ?
Pour les photos et les vidéos, tu peux contourner ce problème en utilisant les deux meilleures qualités car le programme de rendu est complètement différent ;
les images mettent plus de temps à être calculées mais elles sont plus réalistes aussi...
Posted by xavierc971 at May 15, 2010, 11:46:00 AM
Voici la configuration de ma carte graphique:
NVIDIA GeForce 7600 GT :
Jeu de composants : NVIDIA GeForce 7600 GT
Type : Processeur graphique (GPU)
Bus : PCIe
Longueur de la voie PCIe : x16
VRAM (totale) : 256 Mo
Fournisseur : NVIDIA (0x10de)
Identifiant du périphérique : 0x0391
Identifiant de révision : 0x00a1
Révision de la ROM : 3021
Moniteurs :
iMac :
Résolution : 1920 x 1200
Profondeur de pixels : Couleurs 32 bits (ARGB8888)
Moniteur principal : Oui
Miroir : Désactivé
Connecté : Oui
Intégré : Oui
Connecteur pour le moniteur :
État : Aucun moniteur branché
Posted by xavierc971 at May 15, 2010, 12:12:31 PM
Effectivement lorsque je change le paramètre voir les meubles de haut dans le plan (option dans les préférences) c'est la catastrophe. L'application devient instable et je vois les icones du Dock qui deviennent illisibles et la machine qui consomme du CPU. La vidéo plante la machine lors de sa génération !!!
J'ai essayé la génération en meilleure qualité et effectivement cela marche mais il est vrai qu'il me faudrait plus que 2 core pour pouvoir l'utiliser ;-))
Posted by hansmex at May 15, 2010, 5:43:04 PM
Xavier:
Dans ton plan tu as des pieces doubles. Il y a une piece pour toute la maison, y ensuite il y a des plusieures petites pieces. En general ca donne des problemes quand tu fais une photo.
Parce que les murs ne forment pas des pieces perfectement fermees, SH3D forme une seule piece pour toute la maison.
J'ai corrige les murs et les pieces, et j' ai ajoute quelques luminaires de ce fichier.
Maintenant les pieces sont bien illuminees, soit avec la photo standard, ou avec la photo avancee.
Voici ta maison:
http://www.mediafire.com/?wrwyd3udjmn
Posted by Capitaine_Haddock at May 15, 2010, 5:48:21 PM
Bonjour à tous,
D'abord, félicitations et merci a Mr Puybaret pour la conception de ce logiciel ! applause
Concernant la génération de photos en haute ou très haute qualité, je connais aussi les mêmes soucis que certains, mais comme souvent, il faut chercher du côté de l'utilisateur...
Au début de la création de pièces, il n'y a pas de problème pour générer des photos, mais plus la maison s'agrandit et se meuble, plus c'est long (normal wink ) et plus ça coince. biggrin
Par contre, j'aimerais savoir si un défaut de conception peut empêcher la prise de photo d'une vue visite virtuelle où les derniers ajouts d'objets n'aparaissent pas. Je m'explique, je n'arrive plus à générer une photo du salon, alors que je n'y ai pas apporté de modifications... (attente et petite croix) thinking
Posted by xavierc971 at May 15, 2010, 11:46:41 PM
Merci beaucoup pour tes adaptations. Cela ne marche toujours pas pour la génération en basse résolution mais le résultat est excellent en haute. Il faut juste que je sois patient.
Merci encore pour votre aide et je pense que définitivement j'ai un problème avec la gestion de ma carte graphique.
Xavier
Posted by hansmex at May 16, 2010, 12:00:14 AM
Xavier:
Essaye faire une photo plus petite, par exemple 400x400 pixels en haute qualite pour savoir si ca marche. J'ai fait plusieres photos en differentes resolutions et ca a marche bien sur mon ordinateur.
Posted by Puybaret at May 16, 2010, 12:08:46 AM
Hans, mon cher capitaine, les problèmes de génération de photos dans les deux qualités les plus hautes n'ont rien à voir avec ceux rencontrés par Xavier qui a probablement un problème de driver de carte graphique.
Dans les deux qualités les plus hautes, le calcul de l'image ne dépend en rien de la carte graphique et on pourrait d'ailleurs générer ces images même sans carte graphique sur un serveur par exemple.
Ca ne veut pas dire que le calcul de ces images est dénué de bugs malheureusement. Voir ce thread pour des problèmes évoqués il y a quelques temps et ce bug qui évoque d'autres problèmes que j'ai partiellement résolu dans la version 2.3.
Posted by hansmex at May 16, 2010, 1:17:27 AM
Emmanuel:
En ce moment-meme je me rends compte que ces sont deux choses bien different. Je suis en train de perfectionner le dessin de mon appartement, essayant de faire une bonne photo a haute qualite avec tous les textures etc. Pour faire un "preview" (un prevu? un image provisoire?) j'utilise qualite 0 ou 1, et chaque fois ca me donne un "crash" (arret?) de SH3D (sur mon PC avec Ubuntu 10.04). Utilisant qualite 2 ou 3 je n'ai pas de probleme. Ce que est etrange est que dans quelques autres projets je peux faire un image qualite 0 ou 1 sans probleme. Alors, ce n'est pas seulement un probleme de la carte graphique, je suppose. Peut-etre un de mes modeles est "sale" et cause le crash, je ne le sais pas encore.
(edit)
Ayant lu les commentaires (the threads?) que tu mentionnais, est-ce que tu as regarde le fichier change que j'avais inclus dans mon poste? Le fichier original me donnait des problemes, mais mon fichier etait sans problemes. Malheureusement je ne me rapelles pas exactement quelles etaient les epreuves de photo que je faisais.
(end edit)
Autre question... je suis en train refaire le manuaire pour la version 2.3. As-tu le temps pour reviser la premiere version?
Posted by Puybaret at May 16, 2010, 1:46:26 AM
"preview" se dit "prévisualisation". wink
Désolé, j'aurai du te donner des nouvelles...
J'ai regardé ce que tu as fait et je n'ai repris que quelques idées pour l'instant.
Je n'aimerais pas que le guide d'utilisation fasse double emploi avec l'aide, parce que ça représente alors trop de travail pour la maintenance (je ne préfère pas recopier toutes les explications sur les préférences dans le guide utilisateur par exemple).
De mon côté, il faudrait surtout que je complète l'aide au sujet de l'importation de textures, de la création de photos et de vidéos.
Je te propose une solution plus simple pour nous deux: tu crées un document aussi complet que tu veux et je l'ajouterai sur le site en y faisant mention dans le guide utilisateur et dans la page documentation. Ca te va ?
Posted by Capitaine_Haddock at May 16, 2010, 3:33:15 AM
J'ai lu attentivement le sujet en question, je vais procéder par émimination ou alors me lancer dans la construction du château de Moulinsart. biggrin
