Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Écrire un plugin pour simuler l'éclairage de la course du soleil |
| Print at Sep 29, 2026, 3:27:50 AM |
| Posted by Puybaret at Apr 27, 2010, 1:51:22 PM |
Re: Écrire un plugin pour simuler l'éclairage de la course du soleil J'ai essayé PanoSalado sans succès pour l'instant. Pourtant j'y ai mis du mien, et ce pendant plusieurs heures, mais si c'est trop compliqué pour moi, ça n'est même pas la peine de l'envisager pour les utilisateurs de Sweet Home 3D. J'ai soumis mes déconvenues à l'équipe de PanoSalado. Voyons voir ce qu'ils vont répondre... ![]() ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by fma at Apr 27, 2010, 6:17:54 PM |
Re: Écrire un plugin pour simuler l'éclairage de la course du soleil Je t'avoue que je ne l'ai jamais vraiment essayé. C'est vrai qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé de près le projet, et j'aurais pensé qu'il avait évolué vers la simplicité... Comme je génère pas mal de sphériques en photo, j'ai acheté la license de pano2vr, qui est assez simple d'utilisation (bien documenté, en tout cas), et pas trop cher. Il y aura aussi Autopano Tour qui va bientôt devenir un outil indépendant (pour l'instant, il faut l'acheter avec Autopano Giga). Sinon, juste une petite remarque concernant ton rendu : lorsque tu fais un sphérique (projection équirectangulaire, en fait), il faut que tu mettes le pitch à 0 (c'est à dire regarder horizontalement, ou encore que tes verticales soient verticales). Sinon, il y a un problème lors de la visualisation. Lorsqu'on sélectionne ce type de caméra, ce serait pas mal de forcer automatiquement le ratio à 2:1, et le pitch à 0... ---------------------------------------- Frédéric |
| Posted by fma at Apr 27, 2010, 6:26:04 PM |
Re: Écrire un plugin pour simuler l'éclairage de la course du soleil Zut, apparemment je n'aurais pas du hésiter à écrire un rappel sur l'installation des plug-ins. Les plug-ins sont abordés dans le guide d'utilsation Je suis une buse : j'avais bien suivi ces explications, mais je regardais dans le mauvais menu (comme j'avais fait des tests de plugins sans traduction, les miens sont dans Tools, alors que le vrai menu c'est Outils !). Mais ça ne marche pas : ---------------------------------------- Frédéric |
| Posted by Puybaret at Apr 27, 2010, 6:54:37 PM |
Re: Écrire un plugin pour simuler l'éclairage de la course du soleil Hum, est-ce que tu voudrais bien recharger le plug-in STP ? J'ai fait plusieurs modifs sur la version 1.0 hier sans changer de numéro de version, dont une pour corriger ce type d'erreur. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Puybaret at Apr 27, 2010, 7:11:16 PM |
Re: Écrire un plugin pour simuler l'éclairage de la course du soleil Je t'avoue que je ne l'ai jamais vraiment essayé. C'est vrai qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. C'est le moins qu'on puisse dire! Moi qui n'avait jamais fait de Flex, j'ai été obligé de télécharger le compilateur Flex, compiler les fichiers .as... pour finalement ne même pas y arriver. Et je ne suis pas du genre à baisser les bras facilement (et de l'avouer sur la place publique) ! Lorsqu'on sélectionne ce type de caméra [sphérique], ce serait pas mal de forcer automatiquement le ratio à 2:1, et le pitch à 0... Ok c'est fait. Tu es bon pour télécharger la version 1.0 encore une fois. ![]() ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by fma at Apr 27, 2010, 8:03:09 PM |
Re: Écrire un plugin pour simuler l'éclairage de la course du soleil Yep, ça marche ! Je fais des tests plus poussés... ---------------------------------------- Frédéric |
| Posted by Puybaret at Apr 27, 2010, 10:25:54 PM |
Re: Écrire un plugin pour simuler l'éclairage de la course du soleil C'est bon. J'ai réussi à faire fonctionner PanoSalado avec une solution assez simple pour qu'elle soit reproductible par n'importe qui. Ca sent le nouvel article pour le blog de Sweet Home 3D tout ça... ![]() ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by fma at Apr 28, 2010, 12:30:34 AM |
Re: Écrire un plugin pour simuler l'éclairage de la course du soleil Super ! Faut vraiment que je le regarde de plus près, ce truc... ---------------------------------------- Frédéric |
| Posted by Puybaret at Apr 28, 2010, 5:59:57 PM |
Re: Écrire un plugin pour simuler l'éclairage de la course du soleil Voilà j'ai publié un nouvel article dans le blog, et fait quelques dernières retouches au plug-in. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by fma at Apr 28, 2010, 10:22:16 PM |
Re: Écrire un plugin pour simuler l'éclairage de la course du soleil Merci pour le tutoriel sur Panosalado ! Je pensais à un truc : le jour où tu rebricoles un peu le plugin, ce serait pas mal d'ajouter les coordonnées du soleil (azimuth/élévation) calculées à partir des valeurs données par l'utilisateur... Ça peut servir. ---------------------------------------- Frédéric |
Current timezone is GMT Sep 29, 2026, 3:27:50 AM |
