Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Construction terrain et maison |
| Print at Sep 10, 2026, 8:59:20 PM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by pym_74 at Jul 30, 2023, 4:42:46 PM |
Construction terrain et maison Bonjour, je suis entrain de faire un essai de construction, terrain et maison. Pour le terrain, j'ai téléchargé le plugins "générer terrain à partir de pièce". J'ai fait ma pièce, mais je dois reporter des points d'altitudes dans le plugins ex.: 687.80… a quel endroit on peut mettre la pièce à 0, car je crois qu'on fait des élévation ou des points altitudes. le terrain n'est pas régulier je voudrais le refaire Sweet Home 3D. quel est la meilleur méthode en sachant que je parts d'un plan 2d avec point d'altitudes géomètre. je devrais faire des soustrations ? merci |
| Posted by Keet at Jul 30, 2023, 10:12:04 PM |
Re: Construction terrain et maison Le générateur de terrain utilise une pièce comme base pour créer un terrain. Tous les points sont à 0 au départ, car la pièce est initialement plate. Cliquez sur un point que vous souhaitez élever, puis vous pouvez définir une élévation dans la case en bas à gauche ou soulever le terrain à l'aide de la souris. La case à cocher Rangée permet de soulever le terrain en tant que rangée au lieu d'une pointe. Le rayon que vous définissez à droite détermine la largeur de la rangée ou du cercle. Vous pouvez supprimer le terrain généré sans perdre les élévations que vous avez effectuées car la pièce conserve ces points. Sélectionnez la pièce et relancez le générateur pour ajuster les élévations précédentes. Ne supprimez pas l'objet pièce. Vous pouvez déplacer la pièce dans un niveau séparé et rendre ce niveau invisible afin de la garder en sécurité sans qu'elle apparaisse. L'objet terrain généré restera un nouvel objet séparé. Translated with DeepL.com ![]() ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by Tnerual at Nov 1, 2023, 1:02:42 PM |
Re: Construction terrain et maison Bonjour, J'ai télécharger le plugin, mais je ne peux pas l'utiliser, je n'ai pas d'onglet outils sur mon interface. ![]() |
| Posted by Puybaret at Nov 1, 2023, 6:24:29 PM |
Re: Construction terrain et maison Avez-vous quitté et relancé Sweet Home 3D ? Quelle version de Sweet Home 3D utilisez-vous (voir boîte de dialogue A propos) ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Tnerual at Nov 2, 2023, 12:04:47 PM |
Re: Construction terrain et maison Bonjour, j’ai essayé en relançant. J’ai la version 7.2 sur Mac OS 11.7.8 Quand je veux ouvrir terrain generator, ça bascule directement sur sweethome, mais sans changement. |
| Posted by VeroniQ at Nov 2, 2023, 12:26:52 PM |
Re: Construction terrain et maison Il faut sélectionner votre pièce pour pouvoir avoir accès à "Outils > Générer terrain 3D à partir des pièces..." Auparavant, avez-vous vérifié dans "About Sweet Home 3D > Bibliothèques > Plugins" si vous aviez bien le plug-in Terrain Generator version 1.2.1 ? |
| Posted by Tnerual at Nov 2, 2023, 4:04:44 PM |
Re: Construction terrain et maison C'est bien ce que je fais. Je crée la pièce avec l'outils 'créer les pièces". Je sélectionne la pièce avec la souri, le contour devient bleu, mais aucun onglet outils n'apparait. ??? |
| Posted by VeroniQ at Nov 2, 2023, 4:25:57 PM |
Re: Construction terrain et maison L'onglet outil est dans le menu en haut. entre "Vue 3D" et "Fenêtre". S'il n'apparait pas, re-téléchargez le plugin et redémarrez Sweet Home 3D. |
| Posted by Tnerual at Nov 2, 2023, 6:02:44 PM |
Re: Construction terrain et maison C'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises sans succès. |
| Posted by Tnerual at Nov 2, 2023, 6:10:52 PM |
Re: Construction terrain et maison Ca y est j'ai réussi l'installation après avoir éteint l'ordinateur. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne trouvait pas Sweethomme. J'ai du le ré-installer. Dans la foulée j'ai pu installé le plus in. Sweethome n'apparait pas dans mes applications sur l'ordinateur, est-ce normal ? Je m'attends à devoir tou ré-installer. |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 8:59:20 PM |
