Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvé |
| Print at Sep 9, 2026, 10:54:32 PM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by Corentin17 at Feb 21, 2023, 7:05:36 PM |
Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvé Bonjour, j'ai un problème concernant une ouverture arrondie sur un mur incurvé. Je veux mettre l'ouverture arrondie sur un mur incurvé mais dès que le mur est incurvé, l'ouverture devient normal malgré l'embrasure arrondie. Photos en preuve sur un mur incurvé et un mur non incurvé [/img] Du coup je suis un peu embêté Il y a t-il une solution à cela ? |
| Posted by Puybaret at Feb 21, 2023, 7:48:33 PM |
Re: Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvé Désolé, l'arrondi des ouvertures arrondies dans les murs incurvés n'est pas calculé dans Sweet Home 3D. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by captaincook at Feb 22, 2023, 2:27:24 PM |
Re: Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvé Bonjour Corentin, Effectivement comme le dit Puybaret, ce n'est pas possible sur un mur incurvé. Mais on peut toujours trouver une astuce comme sur l'image ci-dessous. ![]() Combler les espaces restant au dessus de l'embrasure arrondie (à droite) par deux formes géométriques (comme celles en rouge) placées dans le mur au bon endroit. Et on obtient l'ouverture de gauche. |
| Posted by Corentin17 at Feb 22, 2023, 3:57:01 PM |
Re: Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvé Très bien merci ! |
| Posted by Corentin17 at Feb 22, 2023, 4:00:44 PM |
Re: Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvé Où trouvez vous le quart du carré comme sur la photo ? |
| Posted by captaincook at Feb 22, 2023, 5:10:38 PM |
Re: Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvé Je les ai fabriqué. Sur un nouveau niveau, j'ai tracé un triangle rectangle aux deux côtés égaux avec des murs très fins Le côté de l'hypoténuse a été incurvé à 90°. A l'intérieur, j'ai tracé la surface que j'ai ensuite exportée en tant qu'objet après avoir décoché le plafond (à gauche). Puis ré importé en tant que meuble aux dimensions dont j'avais besoin (à droite). |
| Posted by Vinci68 at Feb 23, 2023, 2:55:52 PM |
Re: Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvéBelle explication, claire et illustrée. Une astuce que je mets de côté, au cas où ! Merci pour ces précieux conseils. Didier B. |
| Posted by LaVache at Aug 20, 2023, 8:13:29 AM |
Re: Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvé J'ai testé avec trois murs dont seul celui du milieu est plat, puisque je n'ai courbé que les deux segments extérieurs. Ça fait illusion. ![]() |
Current timezone is GMT Sep 9, 2026, 10:54:32 PM |
