Print at Sep 9, 2026, 11:12:20 PM
Posted by Corentin17 at Feb 21, 2023, 7:05:36 PM
Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvé
Bonjour, j'ai un problème concernant une ouverture arrondie sur un mur incurvé. Je veux mettre l'ouverture arrondie sur un mur incurvé mais dès que le mur est incurvé, l'ouverture devient normal malgré l'embrasure arrondie. Photos en preuve sur un mur incurvé et un mur non incurvé[/img]
Du coup je suis un peu embêté
Il y a t-il une solution à cela ?
Posted by Puybaret at Feb 21, 2023, 7:48:33 PM
Re: Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvé
Désolé, l'arrondi des ouvertures arrondies dans les murs incurvés n'est pas calculé dans Sweet Home 3D.
Posted by captaincook at Feb 22, 2023, 2:27:24 PM
Bonjour Corentin,
Effectivement comme le dit Puybaret, ce n'est pas possible sur un mur incurvé.
Mais on peut toujours trouver une astuce comme sur l'image ci-dessous.
Combler les espaces restant au dessus de l'embrasure arrondie (à droite) par deux formes géométriques (comme celles en rouge) placées dans le mur au bon endroit.
Et on obtient l'ouverture de gauche.
Posted by Corentin17 at Feb 22, 2023, 3:57:01 PM
Très bien merci !
Posted by Corentin17 at Feb 22, 2023, 4:00:44 PM
Où trouvez vous le quart du carré comme sur la photo ?
Posted by captaincook at Feb 22, 2023, 5:10:38 PM
Je les ai fabriqué.
Sur un nouveau niveau, j'ai tracé un triangle rectangle aux deux côtés égaux avec des murs très fins
Le côté de l'hypoténuse a été incurvé à 90°.
A l'intérieur, j'ai tracé la surface que j'ai ensuite exportée en tant qu'objet après avoir décoché le plafond (à gauche).
Puis ré importé en tant que meuble aux dimensions dont j'avais besoin (à droite).
Posted by Vinci68 at Feb 23, 2023, 2:55:52 PM
applause   Re: Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvé
Belle explication, claire et illustrée. Une astuce que je mets de côté, au cas où ! Merci pour ces précieux conseils.
Didier B.
Posted by LaVache at Aug 20, 2023, 8:13:29 AM
J'ai testé avec trois murs dont seul celui du milieu est plat, puisque je n'ai courbé que les deux segments extérieurs.
Ça fait illusion.
