Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Niveau einzeln bearbeiten - Edit level individually |
| Print at Aug 26, 2026, 5:42:23 AM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by Alf928 at Feb 1, 2022, 4:35:10 PM |
Niveau einzeln bearbeiten - Edit level individually Hallo zusammen, ich habe ein Gebäude mit zwei Niveaus gezeichnet. Nun habe ich im unteren Niveau eine weitere Wand eingezeichnet, die aber auch im oberen Niveau erscheint, was ich ja nicht beabsichtigt habe. Wie kann ich die beiden Niveaus getrennt voneinander bearbeiten? Bei den Texten, Türen, Fenstern geht es seltsamerweise, nur nicht bei Wänden. Lösche ich oben ist auch die untere Wand wieder weg... Danke für eure Hilfe, Hi, everyone, I drew a building with two levels. Now I've drawn another wall in the lower level, but it also appears in the upper level, which I didn't intend to do. How can I edit the two levels separately? Strangely enough, it works with the texts, doors, windows, but not with walls. If I delete in the top, the bottom wall is also gone... Thank you for your help, Alfred |
| Posted by UbuntuBirdy at Feb 6, 2022, 7:47:24 PM |
Re: Niveau einzeln bearbeiten - Edit level individually Deine Wand vom unteren Niveau scheint einfach höher zu sein, als dein Niveau (also das in deinem Plan natürlich ). Du musst also nur die höhe der Wand derjenigen des Niveaus anpassen und schon erscheint die Wand nicht mehr im oberen Niveau.---------------------------------------- Pascal SH3D 6.6 / Ubuntu 22.04 (Mainline-Kernel) / Radeon RX580 / Ryzen 7 5800x |
Current timezone is GMT Aug 26, 2026, 5:42:23 AM |
