Print at Aug 26, 2026, 6:15:48 AM
Posted by Alf928 at Feb 1, 2022, 4:35:10 PM
Niveau einzeln bearbeiten - Edit level individually
Hallo zusammen,
ich habe ein Gebäude mit zwei Niveaus gezeichnet.
Nun habe ich im unteren Niveau eine weitere Wand eingezeichnet, die aber auch im oberen Niveau erscheint, was ich ja nicht beabsichtigt habe.
Wie kann ich die beiden Niveaus getrennt voneinander bearbeiten?
Bei den Texten, Türen, Fenstern geht es seltsamerweise, nur nicht bei Wänden. Lösche ich oben ist auch die untere Wand wieder weg...
Danke für eure Hilfe,
Hi, everyone,
I drew a building with two levels.
Now I've drawn another wall in the lower level, but it also appears in the upper level, which I didn't intend to do.
How can I edit the two levels separately?
Strangely enough, it works with the texts, doors, windows, but not with walls. If I delete in the top, the bottom wall is also gone...
Thank you for your help,
Alfred
Posted by UbuntuBirdy at Feb 6, 2022, 7:47:24 PM
Re: Niveau einzeln bearbeiten - Edit level individually
Deine Wand vom unteren Niveau scheint einfach höher zu sein, als dein Niveau (also das in deinem Plan natürlich wink ). Du musst also nur die höhe der Wand derjenigen des Niveaus anpassen und schon erscheint die Wand nicht mehr im oberen Niveau.
Pascal
