Print at Sep 10, 2026, 1:37:18 AM
Posts: 13   Pages: 2   [ Previous Page | 1 2 ]
Posted by Pascal38 at Dec 9, 2021, 10:32:16 AM
Re: Peut-on faire des fenêtres en forme de trapèze ?
Bonjour à tous les deux, je reviens vers vous après mes derniers essais.
Il s'avère que la dernière méthode proposée par Emmanuel Puybaret est effectivement la plus pratique, même si captaincook m'a également bien dépanné et je l'en remercie.
Cette dernière façon de procéder permet en effet de fabriquer des vitres et fenêtres parfaites, y compris les plus compliquées : le cadre est bien jointif, normal puisqu'on peut joindre les murs (le cadre !) pour qu'ils soient parfaitement reliés, alors que c'est beaucoup plus compliqué en utilisant des boites, ce que je faisais au départ, et il n'y a aucune jonction visible dans le vitrage entre un morceau rectangulaire et un autre morceau triangle, ce qui se produit en utilisant la 1ère méthode.
Pour compléter la méthode descriptive au cas où cela intéresse d'autres utilisateurs débutants comme moi, j'ajouterais :
- que quand l'idée est de créer une fenêtre ou une vitre, il est utile de régler l'épaisseur du plancher du niveau 1 où on crée la pièce à 1 cm, ce qui permettra d'obtenir une vitre fine.
- qu'il ne faut pas oublier, après la 1ère réimportation et après avoir ajouté le petit mur qui servira de cadre autour de la pièce, de remettre avec la vue 3d la transparence sur opaque, sinon , le mur créé sera également transparent.
- qu'avant la 2ème exportation, il faut régler l'élévation de la pièce (qui est donc maintenant une vitre et plus une pièce...) pour qu'elle arrive au niveau choisi par rapport au mur, sinon elle sera en bord de mur. Par exemple, pour un mur de 25 cm de haut, ce qui correspondra à l'épaisseur d'un mur extérieur, je mets pour la "pièce vitre" une élévation de 12 cm. La future vitre sera donc au centre du cadre.
- enfin, que pour régler l'orientation de la fenêtre dont parle Emmanuel (c'est à dire la mettre à la verticale), l'option se situe au moment de la 2ème réimportation, avant le menu où il ne faut pas oublier de cocher la case "Portes et fenêtres". On clique sur la flèche verte du bas ou du haut et la fenêtre pivote verticalement de 90°.
Je vais maintenant me lancer dans d'autres "fabrications" maison plus compliquées smile
Merci encore pour tous ces conseils fort utiles !
Pascal
Posted by Puybaret at Dec 9, 2021, 10:53:35 AM
Merci Pascal pour ces précisions supplémentaires smile
Posted by captaincook at Dec 9, 2021, 5:02:17 PM
C'est ça qui est génial avec Sweet Home.
Il y a toujours une ou des astuces permettant de contourner un problème semblant insoluble.
Et avec l'aide des uns et des autres, on en apprend tous les jours.
