Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Problème de couleurs avec les objets importé (fichier avec .obj + .mtl ) |
| Print at Sep 6, 2026, 10:45:56 AM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by Trxman76 at Oct 11, 2009, 12:10:53 PM |
Problème de couleurs avec les objets importé (fichier avec .obj + .mtl ) bonjour, je vient de découvrir ce p'tit log qui,je trouve, est super complet et ludique !! j'ai donc fait un essai déjà pour appréhender la bêtes !! utilisation super simple, rien a dire !! et maintenant je me lance a rajouter du mobilier pour que ca corresponde le plus possible a mes envies !!! mon problème est que je trouve des fichiers (dans certains) un .obj + un .mtl du coup avec c'est fichier la j'ai pas de couleur!! je pense que la couler c'est le .mtl mais alors comment je l'intègre?? j'ai essayer plusieurs manip mais j'ai pas encore trouver !! si quelqu'un connait la solution je suis preneur merci d'avance ![]() |
| Posted by Puybaret at Oct 12, 2009, 11:48:00 AM |
Re: Problème de couleurs avec les objets importé (fichier avec .obj + .mtl ) Avant la version 1.6, il fallait inclure le fichier OBJ avec le fichier MTL et les images de texture dans un fichier ZIP que l'on importait. Maintenant, ça n'est plus la peine, et normalement le fichier MTL et les images de textures sont lues automatiquement par Sweet Home 3D au moment de l'importation du fichier OBJ (si vous ouvrez le fichier OBJ avec un éditeur de texte, vous y verrez que le nom du fichier MTL). Bien sûr si vous séparez le fichier OBJ du fichier MTL avant de l'importer, ça ne marchera pas... Un dernier truc : il ne faut qu'il y ait d'espace dans le nom du fichier MTL, sinon ça ne marchera pas... ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Trxman76 at Oct 12, 2009, 10:15:17 PM |
Re: Problème de couleurs avec les objets importé (fichier avec .obj + .mtl ) merci pour l'info en fait faut juste balancer tout le fichier .zip loool je n'y avait pas penser mdrrr merci puybaret ;) |
Current timezone is GMT Sep 6, 2026, 10:45:56 AM |
