Print at Sep 6, 2026, 11:33:41 AM
Posted by Trxman76 at Oct 11, 2009, 12:10:53 PM
Problème de couleurs avec les objets importé (fichier avec .obj + .mtl )
bonjour,
je vient de découvrir ce p'tit log qui,je trouve, est super complet et ludique !!
j'ai donc fait un essai déjà pour appréhender la bêtes !! utilisation super simple, rien a dire !!
et maintenant je me lance a rajouter du mobilier pour que ca corresponde le plus possible a mes envies !!!
mon problème est que je trouve des fichiers (dans certains) un .obj + un .mtl
du coup avec c'est fichier la j'ai pas de couleur!! je pense que la couler c'est le .mtl
mais alors comment je l'intègre?? confused
j'ai essayer plusieurs manip mais j'ai pas encore trouver !!
si quelqu'un connait la solution je suis preneur biggrin
merci d'avance wink
Posted by Puybaret at Oct 12, 2009, 11:48:00 AM
Re: Problème de couleurs avec les objets importé (fichier avec .obj + .mtl )
Avant la version 1.6, il fallait inclure le fichier OBJ avec le fichier MTL et les images de texture dans un fichier ZIP que l'on importait.
Maintenant, ça n'est plus la peine, et normalement le fichier MTL et les images de textures sont lues automatiquement par Sweet Home 3D au moment de l'importation du fichier OBJ (si vous ouvrez le fichier OBJ avec un éditeur de texte, vous y verrez que le nom du fichier MTL). Bien sûr si vous séparez le fichier OBJ du fichier MTL avant de l'importer, ça ne marchera pas...
Un dernier truc : il ne faut qu'il y ait d'espace dans le nom du fichier MTL, sinon ça ne marchera pas...
Posted by Trxman76 at Oct 12, 2009, 10:15:17 PM
merci pour l'info
en fait faut juste balancer tout le fichier .zip loool
je n'y avait pas penser mdrrr
merci puybaret ;)
