Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: pans de murs ne partant pas du sol » » » » Post: Re: pans de murs ne partant pas du sol |
Print at Sep 29, 2026, 4:04:07 AM |
| Posted by Puybaret at Jun 5, 2014, 9:53:38 AM |
Re: pans de murs ne partant pas du sol J'ai importé une boite invisible comme meuble mais je ne sais pas la mettre sous le pan de mur. Peut-être avez-vous oublié de cocher l'option Porte ou fenêtre à la troisième étape de l'assistant d'importation? Si vous voulez faire varier la hauteur de ce mur en-dessous, vous aurez besoin aussi d'un triangle invisible. Si vous trouvez que la manipulation de tous ces éléments invisibles bien trop compliquée, utilisez simplement un triangle visible en remplacement du mur.De plus, je dois mettre des meubles dans le volume sous escalier Changez simplement l'élévation des objets que vous ajoutez sur l'escalier. Si vous voulez que l'escalier soit dessiné par dessus ces meubles dans le plan, effectuez simplement un couper / coller de l'escalier pour changer l'ordre d'affichage.---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Sep 29, 2026, 4:04:07 AM |
