Print at Sep 10, 2026, 10:01:32 AM
Posted by Groumphy at Nov 6, 2012, 3:45:05 PM
Re: Ah oui ... Quand même !
Merci pour vos encouragements. smile
Amplement mérité !
Probablement que vos préférences Java donnent la priorité à la version 1.6. De toute façon, j'ai constaté des problèmes d'affichage de la vue 3D avec Java 7, donc c'est mieux comme ça. L'installateur de Sweet Home 3D vient d'ailleurs avec un JRE 1.6.
Même après désinstallation des autres JRE, il utilise le JRE local (c.a.d. 1.6)
Au vu qu'il y a quelques soucis sur le JRE 1.7, bonne nouvelle donc !
Hum... c'est déjà le cas... normalement.
Après désinstallation de mes autres JRE, retest, en effet.
Mais je puis assurer qu'en présence de plusieurs JRE, cela ne fonctionnait pas (sur ma machine du moins ! P.e. un problème système, mais au vu que c'est arrangé, je ne vais pas chercher !).
Je ne suis pas trop pour afficher en plein écran une boîte de dialogue car elle couvrirait la fenêtre dont elle dépend, ce qui peut être troublant pour l'utilisateur.
Du point de vue néophyte c'est vrai que c'est troublant... Mais pour des habitués, cette méthode de travail peux porter ses fruits (gain de manipulations sur l'agrandissement)
J'aimerais bien qu'on puisse avoir sous Windows le bouton d'agrandissement aussi, mais malheureusement cette fonctionnalité n'est pas accessible.
Et heureusement ! Pensons un peu à ceux qui donne de l'aide sur les forums, et vous tous qui développez : la maintenance en serait moins facile... sad
Calculer le trou fait par un escalier dans le plafond est compliqué et dépend des utilisateurs. Quand vous importez un escalier, soit vous ne cochez pas l'option escalier et dessiner le sol du niveau supérieur en contournant l'ouverture de l'escalier (un peu comme pour une mezzanine), soit vous la gardez cocher et vous aurez un trou des mêmes dimensions que l'escalier hors tout.
Ah oui ... Aussi simple que cela je n'avais pas cherché ! Je pensais trop loin, en voulant incorporer les meubles directement en bonne(s) catégorie(s) etc.
Si un peu de géométrie ne vous fait pas peur, vous pouvez aussi définir la forme exacte du découpage de l'escalier dans le plafond avec l'Editeur de bibliothèque de meubles.
D'abord aller plus loin avec SH3D semble primordial...
Désolé mais je ne suis pas d'accord. Il faut un minimum de mobilier pour que Sweet Home 3D soit utilisable et ce, même en l'absence de connexion Internet.
Disons que l'idée de maintenance était primordiale... Il ne s'agissait pas de couper tout accès mais bel et bien de permettre la maintenance plus facilement.
Exemple (le plus simple et le plus direct) :
Téléchargement SH3D -> installation -> présence de paquet ?
Oui -> alors je vérifie si c'est bien la dernière définition
--> si similaire, rien comme action (mais utilisation des paquets locaux)
--> si non similaire, lancement d'une procédure de mise à jour
Non -> je propose de télécharger les paquets de mobilier, textures, etc. et de les installer
Mais j'espère ajouter au minimum la détection des mises à jours dans la prochaine version avec une nouvelle préférence utilisateur.
Génial ! Je testerais cela avec plaisir !
Vous ne divaguez pas complètement mais ce service n'existe malheureusement toujours pas à ma connaissance. J'en ai fait la demande mais ne vous gênez pas pour relancer le sujet auprès des personnes concernées. wink
Ne rêvez pas trop quand même car le format Sketchup est propriétaire et si l'intégration d'un tel service était proposée dans Sweet Home 3D, il ne pourrait concerner que les fichiers au format Collada.
Après lecture, l'idée de Freddi n'est pas si mauvaise... Mais est-ce pour autant réalisable ?
Ma méconnaissance du langage de programmation Java est assez grande.
A vous lire, (n'hésitez pas le tutoiement, j'ai préférence !)
G.
Groumphy
FR - NL - EN
