Encore merci, c'est très beau.
Existe t'il une astuce pour réaliser une ligne arrondie qui pourrait me servir pour positionner ces cases.
Cordialement
Dessiner une case africaine
This topic has been viewed 5458 times and has 22 replies
Re: Dessiner une case africaine
Dans le même projet, je souhaite relier 2 cases avaec un couloir, et bien le toit de ce couloir est en chaume mais il ne sera rond mais 2 pentes avec coupure au niveau du toit rond de la case.
Un conseil pour faire ce type de toit et appliquer la texture de chaume les case?
Bien sûr : utilisez les murs courbes. Vous devrez peut-être désactiver le magnétisme (menu ou barre d'outils), sinon les blocs s'accrocheront au mur et risquent de ne pas être dans la bonne position. Après avoir placé la première couche, vous pouvez enlever le(s) mur(s).Existe t'il une astuce pour réaliser une ligne arrondie qui pourrait me servir pour positionner ces cases.
[English]
Of course: use the curved walls. You might have to turn off magnetism (menu or toolbar) otherwise the blocks will snap to the wall and might not be in the correct position. After you placed the first layer you can remove the wall(s).Is there a trick to making a rounded line that I could use to position these squares?
